Gość prezess12345 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam wszystkich , kupilem vectre z uszkodzonym abs, dzis wymienilem czujnik lewy przedni ale na troche inny niz poprzedni bo taki metalowy czyli chyba od starszej wersji , i mam dalej problem , gdy auto stoi zgaszone naciskam pedal chamulca i trzymajac go wlanczam zaplon i czy odpalam czy nie abs mi gasnie normalnie , ale jak tylko puszcze pedal hamulca odrazu abs mi sie zapala , co moze byc z tym ? mial ktos juz cos takiego ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36931-vectra-a-93r-abs-awaria/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafałczarny Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 najlepiej z czytaj błędy wtedy bedziesz wiedział co naprawiać. może to być wina sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36931-vectra-a-93r-abs-awaria/#findComment-16852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezess12345 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 witam , wymienilem pompe abs , sterownik i dalej dzieje mi sie takie cos ze przy wcisnietym pedale hamulca abs gasnie ale jak sie pedal pusci to abs sie zapala i swieci , , to jest az niemozliwe , bylem na kompie i tez nic nie wykazalo , ma ktos jeszcze pomysl co to moze byc ? aha zaznaczam ze czujniki sa dobre bo byle sprawdzane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36931-vectra-a-93r-abs-awaria/#findComment-13276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezess12345 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 i wszystko jasne , mianowicie taka pierdola przy pedale hamulca byla popsuta i zwarla swiatlo stopu , po wymianie tego oraz dwoch zarowek wszystko zagrało , lecz zaznaczam elektronika przy pompie abs tez byla walnieta , pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36931-vectra-a-93r-abs-awaria/#findComment-11930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
