Gość gothic_2 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam, tak jak w temacie, mam problem przekręcam kluczyk w statyjce, nie zaświecają sie kontrolki (olej, aku, reczny itd.) mam Astre I rok 92 1,6 benzyna + LPG, dopiero jak przygazuje nagle sie zapalaja, jednak po wyłączeniu silnika i powrotnym przekreceniu dzieje sie to samo, nie swieca dopiero jak znow przygazuje. wie moze ktos dlaczego tak sie dzieje ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacRiper22 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Prawdo podobnie nie ma styku, sprawdź klemy ,akumulatora, masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/#findComment-16876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gothic_2 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 nie dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/#findComment-16797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 za zegarem masz kostke ktora czasem potrafi sie lekko wysunac (podpieta jest do zegarow)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/#findComment-16792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gothic_2 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 kostka do zegara jest dobrze przypieta chyba ze gdzies tam glebiej ? motyw jest tez taki ze jak jest swiatelko w schowku, wczesniej swiecilo, teraz jak podepnę kostke do tego swiatla to srodkowy panel i zegarek gasnie, a kontrolki dalej po przygazowaniu sie zaświecają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/#findComment-16642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gothic_2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 prosze o pomoc, bo dalej nie swieca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/#findComment-15089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gothic_2 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Znalazlem przyczyne, byl to bezpiecznik 15, według schematu 7 (tabliczka podpisana "KL"). ps. jak wsadziłem bezpiecznik 20 stanie sie cos ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/#findComment-14572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacRiper22 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Do puki nie będzie zwarcia to nic nie nie dzieje. Na ten przykład , miałem zwarcie w klaksonie i nic się nie działo do puki go nie urzynem. W tedy klakson nie zadziałał , radio zgasło i coś jeszcze nie działało ,( nie istotne ) .Ale włożyłem zamiast 15A bezpiecznik 20A (zwarcie z klaksonie było dalej ) Ale teraz gdy go chciałem użyć światła przygasały . Do czego zmierzam Wartości bezpieczników są tak dobrane aby wytrzymywały obciążenie które przez nie płynie a podczas zwarcia się przepalały .Więc odradzam danie mniejszego ponieważ się będzie przepalał. A większy po prostu nie zadziała i na przykład w skrajnym przypadku coś się zapali A opisany przypadek to nie Opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36934-nie-swieca-kontrolki-dopiero-po-przygazowaniu/#findComment-14492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
