Gość solartris Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 witam serdecznie, proszę o radę ja kłatwo wymienić żarówkę od świateł drogowych w reflektorze przy filtrze; czy trzeba zdejmować zderzak, czy lepiej zdemontować filtr?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 witam serdecznie, proszę o radę ja kłatwo wymienić żarówkę od świateł drogowych w reflektorze przy filtrze; czy trzeba zdejmować zderzak, czy lepiej zdemontować filtr?Najłatwiejszy dostęp będziesz miał jak wymontujesz reflektor a zderzak wystarczy tylko odchylić tak aby był dostęp do jednej śruby (na samym brzegu reflektora) a dwie na góerze , ponoć w samochodzie z silnikiem benzynowym wymieniają żarówki normalnie bez demontażu reflektora (więcej miejsca).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-16698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solartris Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 udało mi się wymienić żarówki (obie przód) bez zdejmowania zderzaka; co prawda trzeba się trochę nagimnastykować ale da się to zrobić; prawy przód - trzeba zdemontować filtr, lewy - zgonie z książką serwisową odginamy wlew zbiornika na płyn spryskiwaczy; ale jest jedno ale - ręce nie mogą być zbyt duże aby dało się manewrować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-16024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 udało mi się wymienić żarówki (obie przód) bez zdejmowania zderzaka; co prawda trzeba się trochę nagimnastykować ale da się to zrobić; prawy przód - trzeba zdemontować filtr, lewy - zgonie z książką serwisową odginamy wlew zbiornika na płyn spryskiwaczy; ale jest jedno ale - ręce nie mogą być zbyt duże aby dało się manewrowaćA jaki masz motorek u siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-15962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solartris Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 2,2 DTI; autko z 2004 roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-15889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 2,2 DTI; autko z 2004 rokuTo na przyszłość użytkownicy z tym motorkiem będą wiedzieć że żarówki w reflektorach przednich da się wymienić bez demontażu zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-15758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniac Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 W 1.9CDTI da sie wymienic bez demontażu zderzaka, tylko tez trzeba trochę spod maski wyjąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-15643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacki73 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Najłatwiejszy dostęp będziesz miał jak wymontujesz reflektor a zderzak wystarczy tylko odchylić tak aby był dostęp do jednej śruby (na samym brzegu reflektora) a dwie na góerze witam . z tego co piszesz nie trzeba zrzucać zderzaka żeby wymontować przednie lampy. u mnie w signum przedlift nie działa jeden z silniczków regulacji reflektora. ten od strony pasażera. i chyba bez demontażu nie będę w stanie sprawdzić przyczyny usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-387484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Y30DT Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 witam . z tego co piszesz nie trzeba zrzucać zderzaka żeby wymontować przednie lampy. u mnie w signum przedlift nie działa jeden z silniczków regulacji reflektora. ten od strony pasażera. i chyba bez demontażu nie będę w stanie sprawdzić przyczyny usterki. na Słowacji jak masz spaloną żarówkę to gliniarz każe Ci ja wymienić ,jak powiesz mu że to robota na 2 godz i nalepiej na warsztacie to wezwie lawetę i powiozą twoją bryczkę do ASO.Zabulisz kilkaset euro.Jak jedziesz na ciepłe źródełka to popatrz czy wszystko świeci! Moim zdaniem w samochodzie wymiana żarówki powinna trwać max. 5min bez demontowania żadnej części.Jeżeli jest inaczej samochód nie powinien uzyskać homologacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-388381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Ja mam 1.9.CDTI 150km.i żarowki wymieniam bez żadnego demontarzu z lewej strony wlew plynu do spryskiwaczy tylko wyjmuje a z prawej żadnych filtrów powietrza nie wyjmuie troche trzeba palcami sie nakrecić ale daje rade wymienic nawet ostatnio wymieniałem obydwie żarówki bo kupiłem te reklamowane OSRAM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/#findComment-391448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
