Ja mam 1.9.CDTI 150km.i żarowki wymieniam bez żadnego demontarzu z lewej strony wlew plynu do spryskiwaczy tylko wyjmuje a z prawej żadnych filtrów powietrza nie wyjmuie troche trzeba palcami sie nakrecić ale daje rade wymienic nawet ostatnio wymieniałem obydwie żarówki bo kupiłem te reklamowane OSRAM.
Witam,
ja ostatnio musiałem wymienić przy filtrze ale ręce ma za duże i dałem radę dopiero po zdemontowaniu pokrywy filtra z wkładem oraz przepływomierza. Robota na 20 minut pod garażem.
https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/page/2/#findComment-409604
  • 3 lata później...
a jak wygląda sprawa z demontażem lampy? muszę odkręcić reflektor od kierowcy bo mi paruje od środka.. czy trzeba zdjąć zderzak? na ile śrub jest reflektor przykręcony bo od góry widzę dwie.
https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/page/2/#findComment-569919
Gość popencjusz
dla leniwych bo już było o tym na forum:
Żeby lampę można było zdjąć nie trzeba demontować zderzaka. Odkręcasz po dwie śruby w nadkolach, Odpinasz zderzak od błotnika, podsadzasz szmaty pomiędzy błotnikiem a zderzakiem przy ślizgaczu na którym siedział zderzak by nie podrapać błotnika. Następnie odkręcasz lampę w komorze silnika na górze przy błotniku, odkręcasz śruby przy atrapie grilla. Po tym zabiegu zderzak zwiesi się górą więc można go na ok 10cm górą ściągnąć do siebie stojąc na przeciwko auta. Należy pamiętać by zrobić to w garażu gdy plastiki są dość ciepłe by nic nie połamać. po takim odchyleniu zderzaka po kloszem lampy ukarze się ostatnia śruba trzymająca lampę. Można ją odkręcić śrubokrętem najlepiej z giętką główką bo dostęp do śruby utrudniony.
https://forum.opel24.com/topic/36947-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-w-oplu-signum-2004rok/page/2/#findComment-569963
