Mam pytanie. W czwartek w zeszłym tygodniu miałem wymienianą chłodnicę klimatyzacji. W sobotę ostatni raz jeździłem samochodem. W poniedziałek rano już rozładowany był akumulator i nie dało się samochodu uruchomić. Po włożeniu nowego akumulatora nie ma ładowania.
Czy możliwe jest że fachowiec który wymieniał mi chłodnicę klimatyzacji przyciął jakieś przewody i następstwem ich są obecne problemy.
https://forum.opel24.com/topic/3696-akumulator-po-wymianie-brak-%C5%82adowania/
1. Jak stwierdziłeś że niema ładowania??
2. Czy kontrolka braku ładowania świeci sie ?? i Czy po wymianie chłodnicy świeciła??
3. Efektem rozładowania mógł być brak ładowania.
4. Zmierz napięcie na akumulatorze przed i po uruchomieniu silnika, jeśli jest ładowanie powinno być około 14,6V
5. Sprawdź czy wychodzi napięcie z regulatora/alternatora.
6. Prawdopodobna przyczyna: uszkodzenie regulatora lub alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/3696-akumulator-po-wymianie-brak-%C5%82adowania/#findComment-325022
po wymianie akumulatora świeci się kontrolka, oraz oczywiście nie ma wspomagania.
Po wymianie chłodnicy się nie świeciła, wszystko działało jak należy.
Jedynie przez chwilę jadąc samochodem z wentylacji czuć było jakby coś się przypiekało - jakiś kabel. Ale żadna kontrolka nie informowała o nieprawidłościach.
Poprzedni akumulator miał już swoje lata i może używania klimy i większe obciążenie go spowodowało jego padnięcie.
To jutro będę sprawdzał.
https://forum.opel24.com/topic/3696-akumulator-po-wymianie-brak-%C5%82adowania/#findComment-324997
zrob tak jak fenix pisze bo bardzo ladnie ci napisal.... posprawdzaj napiecia... a druga sprawa zobacz przewod pasowy czy jest podlaczony do blachy kolo aku.. i czy masz wszedzie mase....
https://forum.opel24.com/topic/3696-akumulator-po-wymianie-brak-%C5%82adowania/#findComment-324979
Już odebrałem samochód od elektryka samochodowego, okazało się że spaliły się diody. Zostały wymienione, sprawdzone zostało ładowanie i teraz jest ok. Najważniejsze że wspomaganie znów działa, bo bez wspomagania się praktycznie nie dało jeżdzić.
Przy okazji jak wymieniali diody okazało się że fachowiec od klimy spaprał robotę. Wymienił chłodnicę, ale źle ją zamontował. Podobno nie jest zamontowana w prowadnicach. Elektryk miał problem z wymontowaniem uszkodzonej części bo chłodnica jest przesunięta i utrudniony dostęp jest do alternatora.
Teraz czeka mnie poprawka montowania chłodnicy klimy.
https://forum.opel24.com/topic/3696-akumulator-po-wymianie-brak-%C5%82adowania/#findComment-324744
