Witam. Jak w temacie. Chciałbym zdemontować firmowe radio i wyświetlacz (CD30+TID) w Astrze III, tak więc chciałbym skorzystać z Waszej wiedzy. Czy wystarczy w przypadku radia tylko odkręcić śrubki?
Natomiast nie mam pomysłu jak wyjąć bez szkody wyświetlacz, bo jest on z plastikową ramką.
Jak to się robi. Dziękuję z góry za podpowiedzi. Pytania mogą być banalne, ale lepiej się upewnić co i jak można prawidłowo zrobić. Już kiedyś wyciągałem radio z auta i połamałem plastikowe zaczepy, dlatego tak się teraz trzęsę :D pzdr
https://forum.opel24.com/topic/36966-jak-zdemontowa%C4%87-wy%C5%9Bwietlacz-aby-go-nie-uszkodzi%C4%87/
Cześć...
Z tego co widzę to masz oryginalne radio, więc żeby dostać się do wyświetlacza to musisz zrobić tak:
Po pierwsze radio (oryginalne) nie jest przykręcane - jak mu się przyjrzysz to zobaczysz 4 otwory. Żeby je wyciągnąć to musisz mieć dwa cienkie pręty (dokładnie nie pamiętam ale powinny pasować takie jakich używa się do spawania, tylko trzeba zbić z nich ten proszek - wiadomo ;p Gdyby jednak okazało się że są za grube to musisz znaleźć taki drut o odpowiedniej grubości i dobrze by było jak by był dość twardy - lepiej się wyciąga radio)
Jak już będziesz miał drut to musisz go wygiąć tak żeby utworzyć literę "C" tylko taką kwadratową (oczywiście dopasowaną do rozstawu otworów w radiu) - będą potrzebna takie 2
Aha ważna rzecz uważaj przy dopasowywaniu żeby sobie nie porysować radia ;p
Jak już będziesz to miał to wkładasz z jednej strony z drugiej i radio powinno ładnie wyjść :drunk:
Po drugie jak już wyciągniesz radio, musisz wyciągnąć panel sterowania klimą - tu wystarczy podważyć dwa widoczne wąsy i pomalutku wyciągać panel.
Jak już to zrobisz to teraz musisz zdjąć osłonę konsoli środkowej (ta srebrna ramka w której jest radio)
Ona jest przykręcana na dwie śruby (TORX 20 są na dole - jak spojrzysz to je znajdziesz)
Po wykręceniu delikatnie najlepiej od dołu pociągnij za tą ramkę i ładnie zejdzie.
Jak już ją ściągniesz to ramka wyświetlacza jest przykręcana na dwie śruby (TORX 20) po wykręceniu pociągasz ramkę delikatnie w dół.
I jedyne co zostaje to wyciągnięcie wyświetlacza ;p
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dobrze, że nie trzeba jeszcze demontować całej deski. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Z tym wyciągnięciem radia, na pewno miałbym problem.
