Gość cacek8969 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 mam takie pytanie. w vectrze 1,6 16v mojego ojca silnik bierze olej, po kazdej wymianie oleju po przejechaniu ok 7-8 tysiecy kilometrow na bagnecie jego stan jest lekko ponizej stanu minimalnego i wtedy dolewamy 1 litr oleju az do nastepnej wymiany. czy to jest normalne? jesli nie co moze byc przyczyną? silnik ma obecnie przejechane 135 tysiecy kilometrow. obecnie jestesmy jego drugim wlascicielem od 2 lat i tak dzieje sie od samego kupna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Podaj więcej szczegułów: jaki olej , czy ostro jeździsz bo jeśli tak to zużycie oleju w twojej furce nie odbiega od normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-325028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 To jest normalne zużycie nie masz się czym przejmować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-325027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Może być to przyczyna oleju, gdy był lany mineralny lub półsyntetyk a teraz wlałeś syntetyczny to silnik mógł ulec rozszczelnieniu. Ale tak jak napisał kolega Kris36g, podaj więcej szczegółów to będzie łatwiej znaleźć przyczynę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-325025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cacek8969 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 tym autem jezdzi moj stary takze nie ma szans zeby byl tyrany, wiadomo jak jezdzi stateczny ojciec rodziny gora 100 km/h bez pisku opon z pod swiatel. dba o niego regularnie wymienia olej itd. jezdzi na oleju syntetycznym esso 10w 40, wlasnie sie dowiedzialem ze od jednej wymiany do drugiej wlewa do niej 1 litr po przejechaniu ok 4 tys km i 2 litr po przejechaniu nastepnych 4 tys km. a ze szczegolow tak jak juz pisalem 1,6 16v, rocznik 1996,, 135 tys km przejechane, i auto traktowane lux   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-325018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 cacek8969, to jest 16v i to że będzie brał olej i że 16v biorą olej to nic dziwnego....dla tego też każdemu polecam z benzynowych do vectryastry coś 8 zaworowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-325013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Zużycie oleju jest traktowane jako normalne jeśli nie przekracza 0,5 litra na 1000km.W twoim przypadku nie jest aż tak żle żeby się niepokoić ale można by się zastanowić nad zmianą oleju na półsyntetyk klasy 15W40 tego samego lub innego renomowanego producenta. Taki manewr pomoże ograniczyć ubytki a silnikowi nie zaszkodzi. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-325009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cacek8969 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 trzeba bedzie sprobowac kolejna wymiana juz za 2 tys kilometrow. dziex i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-325005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 panowie panowie! uscislijmy: olej syntetyczny ma z reguły lepkosc 0WXX 5WXX, wiec cacek8969, 10WXX to z raczej półsyntetyk, sprawdz jaki masz zalany Kris36g, 15W40 to z reguły mineralny a nie półsyntetyk... a pozatym dla tego silnika zuzycie nawet okolo 1litra na 1000km nie jest chyba jakas wielka tragedią, sporo pojawia sie na forum opinii o takim zuzyciu oleju przez te silniki i ludzie jezdza i jest chyba ok edit: do 16v silnikow oleje mineralne niebardzo sie nadaja ze wzgledu na hydrauliczne kompensatory luzu zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-324985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg-199 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Nie ma sie co martwic te typy tak maja ja mam astriksa 1.6,16v i tez bierze ok 350 ml/1000km,jak kolega wyzej nadmenil jesli miesci sie w 0,6 dm3 na 1000km to nie jest zle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3697-silnik-bierze-olej/#findComment-36586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
