Gość deco_23 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 W mojej asterce nie było ssania przyczyną był silnik krokowy który wyczyściłem i teraz działa. Jednak po włączeniu ssania i rozgrzaniu silnika co prawda obroty maleją ale są chyba jeszcze trochę za wysokie. Gdzie jest czujnik odpowiadający i przekazujący temperature do kompa a następnie do krokowca? Czy to jest ten sam który przekazuje temperaturę do wskaźnika? Ten wymieniałem jakieś 3 miesiące temu ale na wskaźniku jest maksymalnie 60 stopni może trafiłem na uszkodzony bo termostat działa dobrze, czyli najpierw mały obieg a później dopieru duży, chyba że za prędko włącza duży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36975-c14nz-problemy-po-czyszczeniu-krokowca-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Kierunek - okolice kolektora ssącego Nie, to nie ten sam czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36975-c14nz-problemy-po-czyszczeniu-krokowca-obroty/#findComment-16542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
