Witam wszystkich.mam proble z pilotem do centralnego zamka.Mam Zafire 2000 r.DTL .Po wymianie bateri pilot raz działa raz nie,czasami kontrolka na pilocie zapala sie na dłuzszy moment i gasnie oczywiscie jak nacisne na przycisk.Gdzie tkwi problem??Czy to jest awaria pilota,czy to sie naprawia??Moze ktos miał taki problem?Pozdrawiam Paweł
https://forum.opel24.com/topic/3698-pilot-do-centralnego/
Pilota jeżeli można to sądzę że naprawiają w punkcie serwisowym danego producenta ale wydaje mi się że łatwiej jest zrobić nowy, zakodować go do danej centralki. Baterię oryginalną kupiłeś czy jakąś tanią za 2zł? Jeżeli tanią to spróbuj jakąś oryginalną zakupić lub z wyższej półki. bateria tzw. chińska może mieć problemy z napięciem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3698-pilot-do-centralnego/#findComment-325021
Może pilot świrować. Napięcie możesz zmierzyć miernikiem pod obciążeniem czyli jak wciskasz guzik (tak najlepiej). Jeśli jest OK to na 99% pilot. Raczej nie naprawiają takich rzeczy to jest jednorazówka!!
https://forum.opel24.com/topic/3698-pilot-do-centralnego/#findComment-325010
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 20:49 ]
Wina może być równie dobrze i baterii tak jak wspomniałem, mogła leżeć w sklepie ze 2 lata i straciła dobre parametry i teraz może nie trzymać napięcia.
ryba8355, zobacz baterię bo jeśli to jej wina to lepiej wydać powiedzmy następne 20 zł niż niepotrzebnie pchać się w koszty i wydać np. 300 zł na pilota choć był sprawny
https://forum.opel24.com/topic/3698-pilot-do-centralnego/#findComment-325006
nie sorka. Kwestia tego żeby się kolega w koszty nie pchał tylko zaczął od tanich rzeczy. A gdybym chciał nabijać posty to bym co wyraz wysyłał. po prostu się trochę zakręciłem. Przepraszam :mrgreen:;(
https://forum.opel24.com/topic/3698-pilot-do-centralnego/#findComment-325001
  • 2 miesiące temu...
Witam
Przepraszam, że odświeżam temat, ale kiedyś wyczytałem i u mnie sie sprawdziło. Jeżeli bateria się rozładuje i potem nie chcesterować CZ to wystarczy włożyć kluczyk w stacyjke włączyć zapłon odczekac minutke i wcisnac ktorys z klawiszy i wtedy powinien kluczyk z centralka się zsynchronizowac.
Pozdrawiam Michał
https://forum.opel24.com/topic/3698-pilot-do-centralnego/#findComment-314673
