Witam
Mama problem - rozdarła mi sie uszczelka drzwi kierowcy. Czy ktos wie jak to wymienic? Na Allegro są do kupienia uszczelki z demontażu za 30-40PLN, więc by było ok, ale jak to sie demontuje i przede wszystkim jak sie montuje te uszczelki?
https://forum.opel24.com/topic/36981-astra-h-uszkodzona-uszczelka-drzwi/
Dokładnie po prostu ją wyciągasz i uszczelka wychodzi, a nową uszczelkę po mału zakładasz, dobrze jest mieć gumowy młotek, żeby potem delikatnie ją dobić na całym obwodzie
https://forum.opel24.com/topic/36981-astra-h-uszkodzona-uszczelka-drzwi/#findComment-16433
nie tak hop...
z tego co kojarze to na dole zachodzi ona pod plastikowa oslona progu a na slupku tez na ten plastik - wtedy trzeba by przynajmniej osloan prgou odkrecic i potem ja zalozyc jak juz uszczelka bedzie wymieniona
chyba ze zle mam to w pamieci to mnie poprawcie
https://forum.opel24.com/topic/36981-astra-h-uszkodzona-uszczelka-drzwi/#findComment-16370
Hmm, dzięki za odpowiedzi. Wychodzi na to, ze to nie takie trudne tylko pewnie czasochłonne. Czyli kupię pewnie taką z demontazu i poczekam do wiosny jak troszke cieplej będzie.
Dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/36981-astra-h-uszkodzona-uszczelka-drzwi/#findComment-16361
Nie nie musisz nic ściągać czy odkręcać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Po prostu ściągasz starą uszczelkę i zakładasz nową a potem palcem ją sobie ładnie wyciągniesz (wywiniesz) na osłonę progu, podsufitkę i osłonę sł "A" i "B" a na końcu dobijasz delikatnie gumowym młotkiem
Ale nie powinno Ci to zająć dłużej niż 15 min max ;p
https://forum.opel24.com/topic/36981-astra-h-uszkodzona-uszczelka-drzwi/#findComment-16311
  • 2 lata później...
Gość Przem_2008
Witam chciałbym odświezyć temat czy mozecie mi powiedzieć czy niezbędne jest zdejmowanie plastików czy da się to zrobic nie
robiąc tego?A jesli trzeba je zdjąć to czy da sie to zrobic nie łamiąc niczego.Z góry dziękuje za odpowiedź.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36981-astra-h-uszkodzona-uszczelka-drzwi/#findComment-481524
