Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 mam problem z szybami podczas opuszczania elektrycznie lub podnoszenia przerazliwie piszcza jak ztym walczyc   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 zdejmi tapicerke i zobacz o co chodzi moze cos sie zaciera powoli albo cos sie dastalo w silowniki albo silnik lub cos ociera   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/#findComment-324980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Zozol, to mogą byc prowadnice. Psiknij je WD40 , powinno pomóc   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/#findComment-324925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 u mnie to samo było w 40   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/#findComment-324918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Zozol,piszcza szyby,czy prowadnice,bo jak szyby,to posmaruj uszczelnienie przy szybie Ludwikiem i sprawdz,czy przestaną,ale potem trzeba je myc,a jak piszcza dalej to musisz zdjać boczki drzwi i najlepiej smarem po prowadnicy i kłopot z głowy.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/#findComment-324875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 jestem pewniak ze to trzeba przesmarowac prowadnice.u mnie to do polowy szyby (elektryczne bo z tylu sa zwykle i nie sprawdzalem)pieknie szlo a potem zgrzyty piski itp.proponuje psiknac (ja np.mam taki smar w spraju BERNERA to jest cos jak wd40 )ja go urzywam do smarowania wiatrowek,zamkow itp.bo on nie brudzi i nie zostawia sladow .ja nim dziabnolem po opuszczeniu szyb pare razy ta rurka i jest ok .odrazu mowie,ze to trzeba raz przynajmniej psiknac przez tydzien z otwartymi oknami.najlepiej (opuscic okno.psiknac w jedna i druga prowadnice szyby.poczekac.potem przejechac szybkami gora dol.znowu psiknac i tak zostawic ).jak jest w garazu oczywiscie .na drugi dzien powtorka a jak bedzie dalej piszczec to znaczy ze to nie prowadnice a cos z mechanizmem   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/#findComment-324512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 tak macie racje, przesmarowalem prowadnice i przestalo dzieki   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/#findComment-324061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Temat zamykam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3700-piszczenie-szyb/#findComment-324014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
