Gość przemek24
witam,podczas jazdy zapala sie kontrolka abs dzieje sie tak zazwyczaj podczas deszczu lub teraz jak wszystko topnieje,,przez to przestaje mi dzialac ABS, czy to moze jakis czujnik dostaje wilgoci? po krotkim postoju jest juz wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/37038-siweci-kontrolka-abs-opel-astra-g/
Gość przemek24
Sprawdź czujnik ABS w piaście (przednie prawe koło) ewentualnie
przewody dochodzące do tego czujnika.
a jak mam sprawdzic ten czujnik?kabelki czy sa na miejscu?
https://forum.opel24.com/topic/37038-siweci-kontrolka-abs-opel-astra-g/#findComment-16018
Tak jak najbardziej.
Masz dwa wyjścia: po pierwsze możesz podpiąć sprawna piastę z czujnikiem pod przewody, i jeżeli kontrolka zgaśnie to wiesz że masz piastę do wymiany (czujnik abs jest zintegrowany z piastą i w przypadku jego uszkodzenia trzeba wymienić całą piastę)
Druga metoda jest opisana pod tym linkiem:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=198318#198318
https://forum.opel24.com/topic/37038-siweci-kontrolka-abs-opel-astra-g/#findComment-16014
Gość przemek24
ok dzieki wjade na kanal i sprawdze kable czy sa ok
https://forum.opel24.com/topic/37038-siweci-kontrolka-abs-opel-astra-g/#findComment-16005
