Gość foni-r Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam. Jak już wcześniej wspominałem w moich postach,wszystko w mojej Zafirze staram się wymieniać sam. W tej chwili słyszę [tak myślę] łożysko w kole. Myślę,że po zimie będzie do wymiany. Tylko problem,bo nie mam czym wycisnąć to łożysko. Czy ktoś z kolegów wie czy trzeba tam użyć jakiś specjalny klucz,czy po prostu trzeba wytoczyć tuleje i wycisnąć je prasą Myślę,że muszę kupić jakąś praskę hydrauliczną. Czy ktoś się spotkał z tego typu prasami hydraulicznymi-12 ton ?? http://allegro.pl/prasa-hydrauliczna-12-ton-wawa-i1396021823.html Czy jest to coś warte? Czy da rade wycisnąć łożysko koła w Zafirze?? Czy to jakaś szmira chińska??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37075-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-w-zafirze-prasa-hydrauliczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 foni-r, za tą cenę dostaniesz piastę SKF, czy to warto się tak męczyć http://allegro.pl/skf-lozysko-piasta-opel-astra-g-ii-zafira-przod-i1396127169.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37075-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-w-zafirze-prasa-hydrauliczna/#findComment-15845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Wiedziałem ,że ktoś z tym wyskoczy. Nie mam jednego samochodu . Mam tez kilka starych,zabytkowych motocykli. Zawsze jest coś do wyciskania. Oczywiście z wszystkim można jechać do serwisu. Ale ja i pewnie nie tylko,lubię sam się bawić w naprawy. Więc pytam-moze ktos ma taka prasę. I czy da radę wycisnąć łożyska kół w Zafirze.>??. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37075-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-w-zafirze-prasa-hydrauliczna/#findComment-15842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Już był kiedyś taki temat: http://forum.opel24.com/wymiana-lozyska-piasty-przod-as-g-vt32569.htm?highlight=%B3o%BFysko+piasty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37075-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-w-zafirze-prasa-hydrauliczna/#findComment-15839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Bogo Dziękuję bardzo za namiar!! Nie wiedziałem,że łożysko jest razem z resztą w komplecie. Czyli mimo wszystko muszę kupić komplet. A czy może ktoś miał do czynienia z taka prasą Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37075-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-w-zafirze-prasa-hydrauliczna/#findComment-15829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
