Terkotanie w okolicy środkowego panelu niedaleko nagrzewnicy
Witam od wczoraj coś mi się stało tzn po przekręconym załonie lub uruchomionym silniku cały cas coś terkocze na wysokości środkowego tunelu tuż przy samej podłodze w sumie w okolicy wchodzących przewodów do centralki. Jest tam jakieś urządzenie do którego dochodzą dwa prewody jeden brązowo-biały drugi czerwono-biały.Jak przeciąłem ten jeden przewód to terkotanie przesłato. Mam schemat o Zafiry całego tego ukłądu Regulacji klimatyzacji i wywnioskowałem że tam chyba jest zasilany jak wynika ze schematu Element nastawczy Płynu chłodzącego.W zasadzie to wszystko chodzi nic dziwnego się nie dzieje tylko zauważyłem że jak pokrętło od regulacji ciepło zimno jest w skrajnym położeniu czyli na zimnym to terkotanie jest cichsze a jak tylko przekręce nieco w kierunku cieplejszego to terkotanie jest głośniejsze gdyż podaje napięcie wtedy 12 V na ten element. Dziwne że wtedy kiedy jest w skrajnym położeniu na zimnym powietrzu napięcę znika na tym elemencie a terkotanie dalej zostgaje tylko cichsze.Z tego schematu wynika że to skrajne położenie regulatora ciepłego i zimnego powietrza wyłącza tzw Przełącznik ograniczający -Wybór temperatury,zimno.Reasumując to co za element, za co jest odpowiedzialny i ewentualnie jak się do niego dobrać.
https://forum.opel24.com/topic/37091-terkotanie-w-okolicy-%C5%9Brodkowego-panelu-niedaleko-nagrzewnicy/
Zawór nagrzewnicy do sprawdzenia
http://forum.opel24.com/zawor-w-nagrzewnicy-astra-20-dtl-vt47089.htm
Dzięki kolego teraz już wiem na czym stoję i jak to się nazywa i co jest przyczyną polecam te linki co przysłałeś.
