Gość marvill Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam poraz kolejny i dzieki za wczesniejsza pomoc.Mam teraz dziwny problem( mechanik krzyczy ze to uszczelka pod glowica:)A wiec tak-jazda po miescie 90stopni wyjazd po za miasto trzyma 90 i po przejechaniu jakichs 70km wskazowka skacze raptownie ponad 100 i silnik traci moc miga przez chwilke kontrolka oleju.Gasze silnik i po 10 minutach dojezdzam do celu bez problemow tzn. BRAK OGRZEWANIA.Wymieniony zostaje termostat i przeczyszczony caly uklad zalany nowy plyn.Dzien spokoju i znowu brak ogrzewania.Jak stoje na postoju i go przegazuje kilka razy dokladnie ogrzewanie wraca ale tylko na chwile.Czasami przewod wychodzacy z chlodnicy strasznie twardnieje a ze zbiorniczka wypychany jest plyn.Samochod jezdzi normalnie spalanie oki tylko to skakanie temperatury i brak ogrzewania!Za uszczelke krzyknal mi 1000zl wiec moze wy mi pomozecie doradzicie zanim wywale bez powodu? 1000zl.Dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37094-dziwne-zachowania-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 cyli kompresja idzie do płynu (uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37094-dziwne-zachowania-temperatury-silnika/#findComment-15628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 A jest biały dym ? Sprawdź stan oleju silnika czy jest normalny. Jak by była pęknięta głowica to raczej by był olej w płynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37094-dziwne-zachowania-temperatury-silnika/#findComment-15598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marvill Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Dym moze i jest bialy ale mysle ze to tez z para bo jest zagazowana.Stan oleju normalny kolor tez zadnej mazi na korku czy bagnecie.W zbiorniczku wyrownawczym sa jakies slady czegos tam( zadne plywajace oka tylko jakies ala paprochy) ale to chyba uszczelniacz dolany przez wczesniejszego wlasciciela.Plynu nie ubywa.Dzis po miescie jezdzilam i trzymal okolo 90 ale wcale nie grzal.Aha dzis tez byla dziwna rzecz otoz samochod juz byl rozgrzany ale parownik byl calkowicie zimny!reszta rur ciepla!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37094-dziwne-zachowania-temperatury-silnika/#findComment-15399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 A ogrzewanie dzisiaj było ? 90C to jest stabilna temperatura silnika. uszczelniacz dolany przez wczesniejszego wlasciciela.Może ten uszczelniacz powoduje problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37094-dziwne-zachowania-temperatury-silnika/#findComment-15390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
