Gość hakirim Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam, sprawa wygląda tak, że mój Kazio 1.4 S brał wcześniej olej, no hmm ciężko powiedzieć tak około 300km to był litr, różnie, ale w tych granicach. Dzisiaj kupiłem olej tańszy do gazu na dolewkę 2l, już zabieram się do jego nalania, ale przedtem patrzę poziom olej, a tuutaj... nie wziął nic, poziom prawie równy z "max". Wywyłało to we mnie mieszane uczucia, z niedowierzaniem spojrzałem jeszcze parę razy, ale ciągle to samo. Nigdy się z takim przypadkiem nie spotkałem. Mimo to wywołuje to u mnie niepokój, czy coś może być nie tak? Czy jest wszystko w porządku? I jaka może być tego przyczyna, że nagle przestał łykać olej Silnik B+G jeżdżony regularnie na tym i na tym. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam. Kolego, przypadkiem koloru olej nie zmienił Płynu nie ubywa Może tylko skosem auto stało. Jeszcze możesz powąchać czy paliwem nie śmierdzi ( ciśnienie w cylindrach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-15464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam. Kolego, przypadkiem koloru olej nie zmienił Płynu nie ubywa Może tylko skosem auto stało. Jeszcze możesz powąchać czy paliwem nie śmierdzi ( ciśnienie w cylindrach) Pomyślałem o tym, barwie się przyglądałem, brak śladu płynu chłodzącego, a barwa oleju taka czarna, podchodząca pod brąz czyli ok. Auto stało na równym o to też zadbałem, silnik był zimny nie odpalany przez dobre 8h. Paliwa też nie czułem. Od dwóch osób usłyszałem hipotezę, że może być tak, że miałem gdzieś wyciek oleju i po prostu "coś" mi go zatkało i nie leci. To możliwe? Wg mnie to dziwne jakieś, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-15217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 No dziwne ale może faktycznie ten ktoś ma rację. Pozostało ci tylko obserwować co się będzie dalej działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-15060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Tak też uczynię i napiszę o postępach w sprawie o ile coś będzie się działo ale mam nadzieję, że tak zostanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-15047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 mogłeś mieć zapieczone pierścienie olejowe, po nalaniu dobrego oleju odpuściło i przestał łykać. Radzę ci jednak sprawdzać przynajmniej co 100km olej. Miałem tak, że przez 400km nie wziął kropli a po przejechaniu 500km był suchy bagnet.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-9846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Radzę ci jednak sprawdzać przynajmniej co 100km olej. Miałem tak, że przez 400km nie wziął kropli a po przejechaniu 500km był suchy bagnet.Rużnie to bywa.Olej powinno się sprawdzać praktycznie przed każdym wyjazdem i nie będzie niespodzianek. Przy okazji zawsze oko spojrzy na inne rzeczy więc jesteś pewniejszy że nie będzie niespodzianek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-9768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Sam już nie wiem co o tym myśleć. Zacząłem więcej jeździć, i zaczął łykać znowu ale jakby mniej, saam już nie wiem o co może chodzić. Słyszałem, że branie oleju to niebieski dym. Ja mam zaś biały (proporcjonalnie gęstszy do obrotów), UPG raczej wykluczone więc co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-371118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 sprawdz cisnienie w cylindrach to po pierwsze ,po drugie jak wyglądają świece , zdecydowanie spala oleju za dużo ,chyba przyszedł czas na remont silnika ,kiedyś w corsie miałem to samo ,wymieniałem pierścienie ,uszczelniacze zaworów i oleju już silnik nie brał prawie nic ,na 1000 km może 200 gram   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-371352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 ,kiedyś w corsie miałem to samo ,wymieniałem pierścienie ,uszczelniacze zaworów i oleju już silnik nie brał prawie nic ,na 1000 km może 200 gram Jeśli zmierzy ciśnienie i będzie ok To nie musi się przejmować pierścieniami raczej. Zostaje wymiana uszczelniaczy zaworów a to wiadomo wiele mniejszy koszt. Jeden komplet pierścieni to koszt minimum 50 zł. a robocizna do tego..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-372373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
