Branie oleju (?)
Witam, sprawa wygląda tak, że mój Kazio 1.4 S brał wcześniej olej, no hmm ciężko powiedzieć tak około 300km to był litr, różnie, ale w tych granicach.
Dzisiaj kupiłem olej tańszy do gazu na dolewkę 2l, już zabieram się do jego nalania, ale przedtem patrzę poziom olej, a tuutaj... nie wziął nic, poziom prawie równy z "max". Wywyłało to we mnie mieszane uczucia, z niedowierzaniem spojrzałem jeszcze parę razy, ale ciągle to samo. Nigdy się z takim przypadkiem nie spotkałem.
Mimo to wywołuje to u mnie niepokój, czy coś może być nie tak? Czy jest wszystko w porządku? I jaka może być tego przyczyna, że nagle przestał łykać olej
Silnik B+G jeżdżony regularnie na tym i na tym.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/
Gość andrzej_m55
Witam.
Kolego, przypadkiem koloru olej nie zmienił :oops:
Płynu nie ubywa :drunk:
Może tylko skosem auto stało.
Jeszcze możesz powąchać czy paliwem nie śmierdzi ( ciśnienie w cylindrach)
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-15464
Witam.
Kolego, przypadkiem koloru olej nie zmienił :wink:
Płynu nie ubywa :beer:
Pomyślałem o tym, barwie się przyglądałem, brak śladu płynu chłodzącego, a barwa oleju taka czarna, podchodząca pod brąz czyli ok. Auto stało na równym o to też zadbałem, silnik był zimny nie odpalany przez dobre 8h. Paliwa też nie czułem.
Od dwóch osób usłyszałem hipotezę, że może być tak, że miałem gdzieś wyciek oleju i po prostu "coś" mi go zatkało i nie leci. To możliwe?
Wg mnie to dziwne jakieś, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-15217
  • 3 tygodnie później...
mogłeś mieć zapieczone pierścienie olejowe, po nalaniu dobrego oleju odpuściło i przestał łykać. Radzę ci jednak sprawdzać przynajmniej co 100km olej. Miałem tak, że przez 400km nie wziął kropli a po przejechaniu 500km był suchy bagnet.
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-9846
Gość andrzej_m55
Rużnie to bywa.Olej powinno się sprawdzać praktycznie przed każdym wyjazdem i nie będzie niespodzianek. Przy okazji zawsze oko spojrzy na inne rzeczy więc jesteś pewniejszy że nie będzie niespodzianek.
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-9768
  • 1 miesiąc temu...
Gość hakirim
Sam już nie wiem co o tym myśleć. Zacząłem więcej jeździć, i zaczął łykać znowu ale jakby mniej, saam już nie wiem o co może chodzić. Słyszałem, że branie oleju to niebieski dym. Ja mam zaś biały (proporcjonalnie gęstszy do obrotów), UPG raczej wykluczone więc co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-371118
Gość pawelvc
sprawdz cisnienie w cylindrach to po pierwsze ,po drugie jak wyglądają świece ,
zdecydowanie spala oleju za dużo ,chyba przyszedł czas na remont silnika ,kiedyś w corsie miałem to samo ,wymieniałem pierścienie ,uszczelniacze zaworów i oleju już silnik nie brał prawie nic ,na 1000 km może 200 gram
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-371352
Gość andrzej_m55
Jeśli zmierzy ciśnienie i będzie ok To nie musi się przejmować pierścieniami raczej.
Zostaje wymiana uszczelniaczy zaworów a to wiadomo wiele mniejszy koszt.
Jeden komplet pierścieni to koszt minimum 50 zł. a robocizna do tego.....
https://forum.opel24.com/topic/37113-branie-oleju/#findComment-372373
