Gość Adam1984 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 witam mam pytanko nie działa mi prawidłowo termometr temperatury powietrza raz nie diała wogule raz pokazuje temperatury spore na minusie np -35 więc mam pytanko gdzie on się znajduje i czy na pewno jest popsuty z góry dzięki i sory że takimi pierdołami zawracam głowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37115-termometr-temperatury-powietrza-oszukuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 gdzie on się znajduje Przeważnie są one montowane pod kratką wlotu powietrza przedniego zderzaka, a na początek wyjmij wtyczkę i przeczyść jego styki. czy na pewno jest popsutyTego nie wiem bo szklanej kuli nie mam, ale jest duże prawdopodobieństwo że winny jest czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37115-termometr-temperatury-powietrza-oszukuje/#findComment-15443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam1984 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 dzięki wracając do tematu czy wyświetlacz ja nie pokazuje mi całych cyfr morze oszukiwać może ma gdzięś zwarcie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37115-termometr-temperatury-powietrza-oszukuje/#findComment-15434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Twój wyświetlacz gubi piksele i dla tego nie pokazuje całych cyfr, więcej info tu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/meljey/lcdprob.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37115-termometr-temperatury-powietrza-oszukuje/#findComment-15346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam1984 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 dzieki wielkie już sobie poradze pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37115-termometr-temperatury-powietrza-oszukuje/#findComment-15328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam1984 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 witam termometr naprawiony okazało się że miałem naderwany kabel przy kostce wisiał na włosku dzięki za rady i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37115-termometr-temperatury-powietrza-oszukuje/#findComment-13567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
