Gość zbyszek670
Poszukuje kogos Płock- Warszawa kto mi dokladnie sprawdzi co i ewentualnie które czujki nie dzialaja w moim parktoniku? Wiem ze podobno 2 czujki z tylu sa walniete.
A na monitorze nie wyświetla popsutych czujników parkowania? mnie wyświetliło który czujnik popsuty.
https://forum.opel24.com/topic/37156-parktronic/#findComment-14965
Gość zbyszek670
Jak wrzucam wsteczny to tylko mi na zegarach swieci sie na zolto "P" i takie trojkaciki i gasna jak nacisne przycisk od parktroniku na konsoli srodkowej
Masz identycznie jak ja tylko mam dodatkowe info na monitorze który to czujnik szwankuje, a jak włączysz wsteczny to nie masz ciągłego sygnału? czy tylko jest krótkie piiiii i wyświetla błąd?
https://forum.opel24.com/topic/37156-parktronic/#findComment-14660
Gość lukasz88swc
krotkie pii i wyswietla sie blad. znajomy mi podlaczyl pod kompa i powiedzial ze czujki z tylu szwankuja ale nie umial powiedziec ktore. i szukam kogos kto by to umial stwierdzic
https://forum.opel24.com/topic/37156-parktronic/#findComment-14569
Gość zbyszek670
A spróbuj je odłączyć psiknąć na złącze np. WD-40 może pomoże bo dużo syfu się zbiera na tych wtykach.
https://forum.opel24.com/topic/37156-parktronic/#findComment-14379
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Może uda się odświeżyć temat.
Mam dokładnie takie same objawy, z tym że u mnie znalazłem z przodu przy zderzaku taką samą kostkę jak z tyłu (wyjście z instalacji dla układu czujników), tyle że z przodu nie mam czujników... I podejrzewam że to właśnie jest moim problemem.
Czy ktoś wie czy można oszukać system, stosując np oporniki?? Nie chce ponosić dodatkowych kosztów związanych z czujnikami na przód :-(
https://forum.opel24.com/topic/37156-parktronic/#findComment-374408
Gość zbyszek670
A tylne czujniki działaja czy nie bo nic nie piszesz ???
https://forum.opel24.com/topic/37156-parktronic/#findComment-374712
Nie, nic nie działa.
Jedyna reakcja, to przy włączeniu wstecznego, czy też "P" z konsoli, jest tylko krótki dźwięk, świeci się "P z tym trójkącikiem" na wyświetlaczu w zegarach, a na wyświetlaczu kompa nie ma żadnej reakcji.
https://forum.opel24.com/topic/37156-parktronic/#findComment-374719
