Witam. Mam astrę F 3 drzwiową w HB. Chcę dodać jej elektryczne szyby. Pytanie brzmi gdzie umieścić klawisze sterujące ?? Ma ktoś zamontowane w takiej astrze el. szyby i pokazałby mi fotkę, gdzie znajdują się klawisze ? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37158-instalacja-elektrycznych-szyb-astra-f/
w tak zwanej mydelniczce... Wyjmujesz ją i już masz gotowy otwór pod panel. Tylko, że oryginalna mydelniczka jest większa niż panel z klawiszami :wink: i ten nie wypełnia całego otworu po mydelniczce.
Trzeba jakoś wymyślić, by to ładnie zaślepić - ten trójkąt który pozostanie...
Co do pasażera, wyciągasz(podważasz) to jajeczko koło klamki i już, podmieniasz je przełącznikiem...
Ja właśnie jestem przed montażem, na razie kompletuje wiązki i właśnie zastanawiam się, jak by to ładnie zaślepić....
zobacz:
http://allegro.pl/elektryczne-szyby-przod-opel-astra-f-91-02-f-vat-i1391567665.html
w tym linku widać, że w ten otwór o którym piszę zaślepiono trójkątem - czy ten jest element wyposażenia KAŻDEJ astry F z el. szybami?
https://forum.opel24.com/topic/37158-instalacja-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-15069
Ja mam dokładnie tak samo wykonane.
Edyta po kilku godzinach:
I dodam, że jest to mało praktyczne (według mnie). Zdecydowanie wolałbym, aby otwieranie szyby kierowcy było w miejscu przełącznika ustawienia lusterek. Więc gdybym sam sobie miał to robić, to pewnie bym rzeźbił, aby w "mydelniczce" te przełączniki się nie znajdowały.
https://forum.opel24.com/topic/37158-instalacja-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-15064
Nie orginalne?
Wiele osób pisze, że szybko się psują, ciężko dopasować itd... IMO: Nie warto sobie nimi zaśmiecać głowy
Szukaj i kup jak ja:
KOMPLET:
-podnośniki
-przełączniki
-wiązka drzwi
-złączki od karoserii (by zaoszczędzić sobie przewiercania złącza "nadwozie - drzwi"
Piszesz, że masz HB3, więc szukaj podnośników TYLKO z 3jki, bo w sedanach i HB5 są ?krótsze? i nie pasują do Ciebie.
reszta chyba podejdzie, ale jak pisze. bez sensu jest bawić się w kompletowanie, od razu szukaj zestawu, albo jakiegoś asterixa na części i już :urodziny:
Ostatnio w święta koleś z Dęblina miał na zbyciu elektronikę do astrolota, miałem od niego brać el lusterka z odbiorem osobistym(bo ogólnie jestem z Puław :urodziny:), ale nie zdążyłem bo ktoś mnie uprzedził i wziął całość... :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/37158-instalacja-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-14885
Byc może to mój kumpel, bo on rozbił asterkę i wystawiał na części. Tylko nie jestem pewien, czy miał on u siebie elektrykę w lusterkach itd.
Ok dzięki za radę. A tak w ogóle to ile może kosztowa taki oryginalny komplecik ?? (Tak w granicach).
https://forum.opel24.com/topic/37158-instalacja-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-14765
no ja za swój dałem 300PLN, z tym że udało mi się znaleźć w moich okolicach (wrocław) więc wysyłki nie było, bo ta będzie trochę kosztować - to cholerstwo swoje waży... :urodziny:
Mówię Ci, szukaj po astrach na części z lubelskiego, ostatecznie okolice Kielc czy Radomia - bo jest tego tam trochę...
wiem bo szukam el.lusterek, to obyty na allegro :urodziny:
/taka granatowa ta astra była z żółtą nalepką na tylnej klapie :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/37158-instalacja-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-14757
  • 2 miesiące temu...
Gość marianek59tm
Koledzy ja mam pytanie czy mechanizmy z astry G 3d., będą pasować do astry f też 3d?? Bo mam do wzięcia za małe pieniądze i nie wiem czy brać czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/37158-instalacja-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-373697
