Gość tedi Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Witam ! Mam asterkę 1.6 16v 95r F kombi , wymieniłem kompresor ,osuszacz ,filtr ,czujnik ,ciśnienie trzyma ale działa tak sobie .Jak jest 17 do 25 stopni celcjusza to i ona jeszcze działa poprawnie ale powyżej tych 26 stopni już ma spory problem.Jak jest wysoka temperatura to czuć że leci chłodne ale to tylko czuć jak się przyłoży rękę do kratki,nie ma ona tej mocy jak na prawie cały nowy układ.Płynu mi nie ubywa . Samochód nagrzewa sie ok, po przejechaniu ok 1km już wskaźnik pokazuje ok80st. Moi fachowcy już rozłożyli ręce więc jak ktoś ma wiedzę na ten temat to bardzo proszę o pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3719-ciekawostka-z-klim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 tedi,jeśli ci słabo chłodzi to znajdz dobrego fachowca i niech ci spuści czynnik,załozy nowy filtr,bo moze jest przytkany(filtr w układzie ,nie p.pył),przedmucha instalacje i powinno pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3719-ciekawostka-z-klim%C4%85/#findComment-324715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Sprawdz tez czy z klimy do kabiny wychodzi zimne powietrze, czy rurka jest zimna, jak jest to moze w kabinie zimne miesza sie z cieplym, tam lubia pekac plastiki od ciegien jak sie cos dlubie pod deska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3719-ciekawostka-z-klim%C4%85/#findComment-324703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 osuszacz mam już wymieniony ,układ był czyszczony z wyjęciem chłodnicy łącznie ,cięgna ok bo rozebrałem pół dechy i tam jest wszystki ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3719-ciekawostka-z-klim%C4%85/#findComment-324687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Powietrze wylatujące z kratki powinno mieć ok 7-9 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3719-ciekawostka-z-klim%C4%85/#findComment-324676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
