2.2 DTI-problemy z odpalaniem na ciepłym ?
witam serdecznie
silnik 2,2 dti, vectra c, problemy z odpalaniem rozpoczęły się od momentu garażowania autka, po nocy stojąc w garażu załącza się grzanie świec żarowych i odpala aż miło, problem rozpoczyna się po przejechaniu paru kilometrów po mieście i zostawieniu autka wyłączonego na około 20 minut, 1 godzinkę, wówczas trzeba kręcić sporo, nie ma również kontrolki spiralek świec żarowych
kroki podjęte: sprawdzenie świec żarowych, wymiana filtra paliwa, podłączenie pod komputer (błąd 638-podobno niezwiązny z odpalaniem), wstępnie elektryk podłączający pod komputer wystawił diagnozę że pada pompa paliwa
co robić dalej?
Ps. używałem szukajki
dopisałem silnik/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/37203-22-dti-problemy-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym/
Gość zbyszek670
Poczytaj ten temat może tu tkwi problem;
http://forum.opel24.com/grzanie-swiec-vt54773.htm
https://forum.opel24.com/topic/37203-22-dti-problemy-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym/#findComment-14648
Gość zbyszek670
dzieki za rade, czyli nie ma alternatywy? szukać kogoś od regeneracji pompy?
To już musisz podjechać do dobrego warsztatu gdzie się zajmują silnikami diesla, a tu jeszcze znalazłem ciekawe rozwiązanie;
http://forum.opel24.com/jak-wymusic-grzanie-swiec-w-silniku-20dti-101km-vt58005.htm
https://forum.opel24.com/topic/37203-22-dti-problemy-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym/#findComment-14373
dzięki napewno to zrobię
czy jest możliwe że nie wyrzuca rzadnych błędów?
czy wymienić od razu czujnik temperatury?
proszę o rady
podobno czujnik wału korbowego może też być przyczyną takiej sytuacji? ktoś może coś o tym powiedzieć?
scaliłem posty/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/37203-22-dti-problemy-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym/#findComment-13909
Gość zbyszek670
Ale wydaje się że wtedy powinien wyskoczyć błąd a piszesz;
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
0336 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
0337 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - zwarcie do masy
0338 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - zwarcie do plusa
0339 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" - usterka sporadyczn
https://forum.opel24.com/topic/37203-22-dti-problemy-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym/#findComment-12637
