Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Witam. Mam astre G 2.0 DTL z 2000r i mam zamiar wtmienić filtr przeciwpyłkowy bo szyby ostro parują a z nawiewów dociera woń w niczym nie przypominająca świeżego powietrza;-) podejrzewam że filt już skończył swą żywotność raczej na 100%. Tylko jest mały problem bo podobno są 2 rodzaje filtrów do tego modelu. Może ktoś wie jaki jest odpowiedni do mojego rodzaju silnika? Z góry dziękuję z a pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Pawelrade, zobacz jak masz zapinaną klapke od filtra,na zatrzaski,czy srubę? Na zatrzaski-Behr Na śrubkę-Delphi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Pawelrade, a co to za problem abyś sam sobie sprawdził co masz jak ci zaczniemy doradzac to z tego wyniknie że masz kupić dwa . i dopiero któryś z nich dopasujesz więc kup jeden i będzie pasował bo faktycznie są dwa ale nie ma tu zasady jaki ci zamontowano :roll otwierasz schowek i u góry będziesz miał dostęp do filtra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 brzoza, cóz za synchronizacja 20.59   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Wyciągnij stary filtr i idź z nim do sklepu. Napewno coś dobierzesz. koszt to ok. 35 zł Pozdrawiam! [ Dodano: Czw Lip 05, 2007 23:28 ] Wiem bo tydzień temu wymieniałem. Pamiętaj o uszczelce od pokrywy, zęby była prawidowo zamontowana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Wydaje mi sie ze w wiekszosci samochodów jest Delphi - ale różnie możę być - co do tego zapachu, to niekoniecznie wymiana filtra pomoże - u mnie dalej tak czuć ten niemuiły zapach z nawiewów i szybty tez parują - może jedynie troche mniej. Ale u mnie to wina zagrzybionej klimatyzacji i jeszcze chyba zepsutego silniczka obiegu zamknietego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 No właśnie nie jest powiedziane czy będzie ok po wymianie filtra,może być właśnie tak,że nieprzyjemny zapach nie zniknie:/ Klime mam ale nie działa, gdyż walnięta jest chłodnica klimy i nie ma freonu w instalacji,więc chyba same nawiewy powietrza powinny działać odrębnie. Hmm ok musze wyjąć ten filtr i sprawdzić dokładnie jaki jest. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Opel tak ma filtr przeciw pyłkowy jak sama nazawa wskazuje przeciw pyłkowy a jednak jego zadanie to również to żeby nie parowało , ale jesli masz jakies nieszcelności to nawet nie pomoże ci wymiana filtra tak mam i ja pusza u mnie zawór od klimy i wylatuje w kabinie freon wymiana zaworu jakieś 50 zł plus ładowanie klimy 150 zł zrobił bym to jak bym miał na to czas pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 tylko zwroc uwage na strzalke przy nowym filtrze zeby byl w dobra strone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 brzoza, cóz za synchronizacja 20.59 Oj coś sie wróży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3723-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-324672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
