temperatura nie przekracza 60 s/c
witam,
czy to dobrze, czy zle jak wskaźnik temperatury silnika pokazuje mi nie calem 60s/c ?
opel astra I F 92r, +LPG, wsakzówka po miedzy 0 a 90nawet nie dochodzi do srodkowej kreski po miedzy 0-90,
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/37268-temperatura-nie-przekracza-60-sc/
no to jak masz 1.6, to dziwne... że masz na blacie zaznaczone 60 stopni. Ja u Siebie i w innych oplach tego rocznika dojrzałem, że jedyne cyfry na skali to 90 i 100 czasem 110, ale 60?!
Pierwsze co się ciśnie to termostat... nie faluje Ci ta temp? a w ogóle wskazówka się podnosi?
Płyn chłodniczy jest?
zresztą, zapraszam do lektury:
http://forum.opel24.com/jaka-macie-temperatue-corsa-b-vt38141.htm
http://forum.opel24.com/skacze-temperatura-vt4992.htm
//wiem, że Ty masz mniej niż 90, ale jest tu kilka postów o możliwych usterkach i ich wykrywaniu...
https://forum.opel24.com/topic/37268-temperatura-nie-przekracza-60-sc/#findComment-14143
skala na wyswiedlaczu mam od niebieskiego koloru(0s/c) do czerwonego (110s/c), srodek to 90s/C, ale skazówka ledwo co dochiodzi do 60sC, czyli kreska po miedzy 90 a 0sc.
płyn chłodniczy wymieniałem na nowy
https://forum.opel24.com/topic/37268-temperatura-nie-przekracza-60-sc/#findComment-14110
Koleżko. Kreski masz po 20C w lewo i w prawo od 90. Z prawej krecha to 110, z lewej 70 a nie 0. Jak masz pośrodku to jest 80 stopni. A to jest jeszcze do zaakceptowania.
https://forum.opel24.com/topic/37268-temperatura-nie-przekracza-60-sc/#findComment-13942
... osobiście wolałbym aby wskazówka była powyżej 90 ... tak na 93-94 ... ale to moje zdanie ... jesli temp na dworze nie spada pod -10 st C to nie powinno byc na wskaźniku mniej ... inaczej - termostat do wymiany bedzie ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/37268-temperatura-nie-przekracza-60-sc/#findComment-13938
w poniedzialek kupie termostat i w tedy sie okaze
... jesli masz chwile czasu - wyjedź i pogazuj trochę autem jakbyś stał i podjeżdżał w korku - jesli temp dojdzie do 100 pojedź kawałek ... jeśli spadnie poniżej 90 tak jak dotąd - termostat padł .... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/37268-temperatura-nie-przekracza-60-sc/#findComment-13918
