Gość michbu Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 witam, pragnę zaznaczyć ,że dużo szukałem i dalej nic nie wiem a więc objawy : nie potrafię tankować. tj na stacji wchodzi max za 9 zł benzyny dziś udało mi się z kanistra wlać 9 l benzyny - bardzo długo to trwało. baarrrdzooo długo i teraz nie wejdzie ani kropla więcej- benzyna już nie spływa przejechałem jakieś 15 km auto chodzi, nic nie strzela, otwierając korek wlewu nie słychać żadnego psssss czyli podciśnienia raczej nie ma. poza tym wskaźnik poziomu paliwa pokazuje max a może nawet o mm więcej a oczywiście jest tylko te pare litrów poza tym może ma ktoś zdjęcia jak dostać się do odpowietrzenia, do filtra weglowego itp astra f, 1997 r , 1.4l , zagazowana z goy dziekuje za pomysły skąd wiem że nie jest pełen bak ? bo nie tankowałem poza tym jak ubędzie paliwa to lampka rezerwy działa a wskażnik dalej max pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37298-problem-z-tankowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Zobacz sobie na tym rysunku (kliknij to się powiększy) link przykładowy; http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/23829/waz-+przewod+wlewu+paliwa+do+zbiornika.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37298-problem-z-tankowaniem/#findComment-13910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brytanpl Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 poza tym wskaźnik poziomu paliwa pokazuje max a może nawet o mm więcej a oczywiście jest tylko te pare litrów Moze masz pełen bak ? jakby układ był zapowietrzony to odbijał by Ci tylko pistolet na stacji benzynowej, ja tak mam, ale wystarczy go plyciej wsadzic i paliwo leci bez problemu. Sproboj pojezdzic ze dwa, trzy dni na benzynie. zoabczysz czy wedlug wskaznika paliwa ubyło. Bo tak, to sie nie spotkałem, zeby wskaznik pokazywal pelen bak a w rzeczywistosci byl prawie pusty. Czasem sie potrafi cos zaciac ale przewaznie samo sie poprawia po jakims czasie. Jesli mowisz, ze sie nie krztusi ani nie kaszle, to jezdzil do momentu az zacznie wtedy moze ci sie paliwo skoczny i trzymaj kanister pod reka z benzyna Na jakiej zasadzie twierdzisz ,ze masz malo palwia w baku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37298-problem-z-tankowaniem/#findComment-13797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
