Gość mateusz3566 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 siema jestem tutaj poraz pierwszy a mam mianowicie taki problem lampka wewnetrza w srodku przestała swiecić wogula nie dochodzi prąd do niej, żarówka jest dobra bo sprawdzałem. Czy talem też na innym forum że masa jest w dzwiach ten pstryczek co się wciska, sprawdzilem wszystkie 4 i są prawidłowo podłączone i raczej działają, sprawdziłem tez okablowanie do nich i jest wszystko dobrze. Więc pozostaje mi sprawdzić ten włącznik tylko nie wiem jak go wyjąć żeby czegoś tam nie urwać. Możecie mi coś poradzić?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 prąd powinien dochodzić cały czas...wiec sprawdź bezpieczniki...włącznika od świateł nie masz co ruszać bo on też łączy "przez masę"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz3566 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 bezpieczniki wszystkie są w porządku co tu może być jeszcze przyczyną ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 co tu może być jeszcze przyczyną ?? odpowiedziałeś sobie sam wczesniej wogula nie dochodzi prąd do niej musisz sprawdzić kable   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz3566 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 kable to tylko sprawdziłem do tych czujników gdzie moga sie jeszcze znajdować kable dzieki którym działa lampka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 kable to tylko sprawdziłem do tych czujników to jest tylko masa...musisz sprawdzić dlaczego nie dochodzi prąd do lampki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz3566 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 A gdzie idzie kabel prądowy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 A gdzie idzie kabel prądowy ? pewnie gdzieś do bezpieczników...musisz sobie znaleźć schemat instalacji albo "po nitce do kłębka" zaczynająć od lampki...ale na Twoim miejscu jeszcze raz sprawdziłbym dobrze bezpieczniki, bezpiecznik nr. 24   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz3566 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 sprawdziłem kable od samej lampki i są prawidłowo podłączone,bezpieczniki założyłem nowe i na razie bez zmian, ale zauważyłem że biały kabel idący od tych czujników idzie do stacyjki może tam jest pies pogrzebany .?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz3566 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 podpiąłem się też do kabla który idzie do czujnika w drzwiach a później prosto do lampki i tez nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37302-prze%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiete%C5%82/#findComment-13596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
