Gość adi_zrdw Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam, i z góry dziękuję za zainteresowanie się moim problemem. Mianowicie chodzi o to, że jeżdżąc i odpalając auto bez względu na temperaturę na benzynce śmiga elegancko. Problem wystepuje kiedy jeżdżę na gazie. Bez względu czy silnijk jest ciepły czy zimny, auto w czasie jazdy gaśnie. Nie zawsze, ale codziennie. Zazwyczaj jak zwalniam. Kiedy silnik stanie, ma problemy z ponownym rozruchem, ( oczywiście na benzynie). Często równierz szarpie. Wiem, że muszę jechac do gazownika, ale może ktoś jest kompetentny i wie czego to przyczyna. Chodzi o to, żeby fachowiec nie wydoił ze mnie niepotrzenej kasy... Obroty są odkręcone i chodzi równo ( jak nie szarpie) i nie wiem czy to reduktor może, czy parownik, a może należy zregenerowac całą instalację??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37325-szwankowanie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Śpioch Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witaj. Jak kolejny raz autko zgaśnie to podnieś maskę i zobacz jak wygląda parownik. Dotknij go - jeśli jest zimny lub nawet zaszroniony to wiele wytłumaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37325-szwankowanie-gazu/#findComment-13668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ventura Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Przede wszystkim trochę danych na temat instalacji. Jaka instalacja, jak długo jeździ w aucie, kiedy była wymiana filtrów, kiedy była regulacja, jak wyglądają elementy zapłonu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37325-szwankowanie-gazu/#findComment-13373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi_zrdw Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Gaz w samochodzie jest zwykły i siedzi od 2003 roku. Nie wiem nic o tym samochodzie bo mam go od dwóch tygodni. Wg wpisów do książki od gazu w 2006 wymieniany był reduktor i 50 000 km temu filtr od gazu. Nie uważacie że powinienem wymieni parownik i filtr? Czy reduktor też?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37325-szwankowanie-gazu/#findComment-13280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Śpioch Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Od wczoraj od godziny 14 znowu miałeś taką akcję Dotykałeś parownik ?? 50 000km bez wymiany filtra gazu ?? Ale ktoś był oszczędny - filterek kosztuje grosze. Nie pytaj się co wymienić bo dla świętego spokoju możemy napisać "wymień wszystko " i autko pewnie będzie latało. Odpowiadaj na pytania to łatwiej będzie określić przyczynę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37325-szwankowanie-gazu/#findComment-13249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ventura Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 W aucie masz reduktor (niektórzy nazywają to parownikiem ale to ta sama rzecz!), zostaw go na razie w spokoju, ewentualnie przez śrubkę możesz wylać syf "olej" z niego. Filtr bezdyskusyjnie do wymiany. Do tego regulacja. Zarejestruj się na http://lpg-forum.pl/ odszukaj osobę np. Nikodem - pomoże Ci ogarnąć u siebie (w Warszawie) Twoją instalację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37325-szwankowanie-gazu/#findComment-13078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi_zrdw Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Podjechałem do znajomego od gazu, wymieniliśmy filterek, rozkręciliśmy parownik, wyczyściliśmy go, następnie wymieniliśmy membrany na nowe i nie mem z nim żadnego problemu. Koszt 100 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37325-szwankowanie-gazu/#findComment-12496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
