Gość d0m3l Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam, miałem dzisiejszego dnia niemiłą sytuacje, w której zakopałem się w błocie na pewnej drodze polnej, Wkopałem się, że aż samochód zawisł na przodzie. Po wyciągnięciu samochodu przez pomoc drogową, okazało się że w kierownicy jest straszne bicie, tzn lata na wszystkie strony przy 50km/h. Wnioskuje że coś w przednim zawieszeniu się skrzywiło, co takiego mogło się wykrzywić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Śpioch Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 A jak doszło do zakopania ?? Wpadłeś w poślizg przy dużej prędkości ?? A pomoc drogowa za co Cię wyciągała ?? Mam nadzieję że nie za wahacz czy jakiś inny element zawieszenia. Podstawowa sprawa - zdejmij koła i oczyść z błota . Jak będzie dalej kaszana to można myśleć co to może być ale ja stawiam na zabłocone felgi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Wszystko począwszy choćby od felgi jeśli w coś uderzyłeś poprzez wahacz i wszelkie inne elementy Wjedź na kanał i dokładnie zweryfikuj stan elementów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d0m3l Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Samochód przez jakiś czas stał w miejscu i trochę się zapadł, a potem przy próbie wyjechania wypiłowałem porządne doły że koła były w powietrzu a samochód zawiesił się własnie na przodzie z tego co było widać to stał na tych rurkach idących od kół w stronę przodu, czyli są to chyba łączniki stabilizatorów, albo stabilizatory, bo właśnie z prawej strony wydaje się wykrzywiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Śpioch Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Skoro widzisz że coś jest skrzywione więc masz już odpowiedź. Swoją drogą nie jestem przekonany czy to jest jedyną przyczyną drgań. Sprawdź felgi a nawet tarcze jeśli są wentylowane bo kilkanaście gram błota już zrobi swoje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d0m3l Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 W sumie to nie jestem pewny czy jest to wykrzywione, gdyż nie widziałem stanu wcześniejszego, ale jest pod lekkim kątem. Jutro odkręcę koła i dokładnie wszystko wyczyszczę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SENSATION Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Jutro odkręcę koła i dokładnie wszystko wyczyszczę. Od tego bym zaczął, też mam zawsze bicie gdy np. się śniegu trochę nazbiera na alufelgach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d0m3l Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Wyczyściłem dzisiaj wszystko dokładnie i problem zniknął , dzięki za podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Śpioch Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Dam sobie głowę uciąć że od tej pory będziesz dbał o felgi bardziej niż wcześniej i jak zechce się Tobie robić off road'a to po takiej akcji umyjesz felgi na tip top. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37328-corsa-b-bicie-w-kierownicy/#findComment-13258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
