Witam, jestem nowym klubowiczem i nowym użytkownikiem Astry II 2.0 DTH z 2000 roku, nie mam polskiej instrukcji wózka, mam problemy z rannym odpalaniem, nie zapala się kontrolka świec żarowych a temp. na zewnątrz są teraz ok 15 rano. Przy jakiej temperaturze powinny się grzać świece żarowe, bo słyszałem że od 4. Pewnie mam coś zwalone, kontrolka raz jeden chwilkę mignęła. Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/3733-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/
  • Odpowiedzi 23
malibu, to dobrze słyszałeś bo jest to 47 stopni celcjusza....ale nie tylko temperatura zewnętrzna ma na to wpływ ale stopień wychłodzenia silnika.... itd....więc jak auto Ci dobrze pali to się nie przejmuj....bo ja też długo myślałem że coś może mam nie tak.....aż w końcu gdy temperatury spadły zobaczyłem spiralkę na sekundę może:P
https://forum.opel24.com/topic/3733-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-324613
10 sek to wydaje mi sie duzo - u mnie 2 -4 sex - jak 4 to juz sie zastanawiam czy wszystko OK
A moze to nie wina swiec tylko zapowietrzonego ukladu paliwowego - poszukaj - duzo o tym było. Jeśli nie to to slyszalem tez o takim przypadku, jak komus akumulator sie konczyl - niby krecil, ale nie tak jak powinien - sprobuj podpiac dodatkowy akumulator, albo podmienic na jakis inny pewny
https://forum.opel24.com/topic/3733-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-324271
U mnie sie swieci tylko jak jest zimno - i tak chyba ma byc z tego co wiem.
Teraz po zimnej nocy to zapali sie na krocej niz 1 sek, a po cieplej nocy to wcale.
Jak juz pisałem wczesniej samochod zapala po max kilku sekundach - niezaleznie od tego czy kontrolka swiec sie włancza czy nie ( jak rozgrzany silnik to oczywiscie zapala jeszcze łatwiej)
https://forum.opel24.com/topic/3733-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-324117
Astra G Kombi X17DTL ,na zewnątrz jest teraz 16 stopni ,autko jeszcze dzisiaj nie było palone - kontrolka świec świeci się jakieś 14 sekund. Mogę oczywiście zapalić jak tylko zgaśnie kontrolka immobilizera,co jednak nie zmienia faktu że świece się nadal grzeją.
Mimo ,że mam ją jakieś trzy tygodnie z tego co sobie przypominam to nawet w dość ciepłe dni po pozostawieniu na 2-3 godz. świece również są grzane przy odpalaniu.
https://forum.opel24.com/topic/3733-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-324109
