vectra 2.2 dti cos zamula na 5 biegu
witam,(vectra c 2.2 dti) mam takie pytanie,podczas ruszania auto ma powera wszystko idzie git 1,2,3,4 bieg(jedziemy powiedzmy120- 140km/h)wrzucam 5 i tez ma to odejscie ale mam wrazenie jakby go tak troche zamulalo,wyglada to tak jakby na ulamek sekundy tracil moc i znowu odziskiwal,nie jest to taka plynna jazda.Mam ten samochod od niedawna i nie wiem czy moze to byc poczatek czegos powaznego czy moze gdzies lewe powietrze sie dostaje?
Prosze o jakies rady,opinie.
https://forum.opel24.com/topic/37336-vectra-22-dti-cos-zamula-na-5-biegu/
Na poczatek chcialbym sie przywitac.
Ja tez jestem posiadaczem Vectra 2.2 dti ,i ja mam taki problem;
kiedy ruszam i puszcze troche mocniej sprzeglo slychac takie udezenie,na 2-ce tez trzeba delikatnie puszczac sprzeglo bo inaczej slychac i czuc pod noga stukniecie.
Bylem u jednego mechanika i stwierdzil ze to kolo dwupasowe,no ale niewiem czy mu wiezyc,czy to moga byc objawy tego kola czy moze cos innego w sprzegle sie dzieje.
Prosze o jakies wskazowki. :)
https://forum.opel24.com/topic/37336-vectra-22-dti-cos-zamula-na-5-biegu/#findComment-12487
Gość zbyszek670
Jest to koło dmumasowe :urodziny: a objawia się tym że słychać metaliczne stukanie na wolnych obrotach (luzie) a po wciśnięciu sprzęgła cichnie-padająca dwumasa, tak samo przy zapalaniu silnika jak i jego gaszeniu mogą wystąpić metaliczne stuknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/37336-vectra-22-dti-cos-zamula-na-5-biegu/#findComment-12422
  • 2 tygodnie później...
A że się tak spytam - który model Vectry B czy C???
Bo w VB nie było czegoś takiego jak dwumasowe koło zamachowe i jeżeli się tak dzieje to może byc winna półoś (statnio kolega ode mnie kupował półoś bo było podejrzenie ze albo skrzynia albo półoś ale po jej wymianie pukanie znikło). Jeżeli to natomiast vectra C może to być dwumasa ale też może być oberwana poduszką lub gumka w sankach lub coś co napisałem wyżej w układzie napędowym;)
https://forum.opel24.com/topic/37336-vectra-22-dti-cos-zamula-na-5-biegu/#findComment-9885
