Witam. Mam maly problem, ostatnio zaczelo mi cos stukac w prawym tylnym kole podczas jazdy na nierownosciach. Slyszalem, ze moze to byc zwiazane z wahaczem, ale nie przypominam sobie zebym wjechal w jakas duza dziure.. Dodam jeszcze, ze prawa tylna opona byla przebita i jest kilka miesiecy po naprawie.. Dodatkowo samochod ma przejechane dopiero 12 tys km, wiec teoretycznie nie powinno nic sie dziac.. Aaa no i jeszcze przez cala zime jezdzilem na letnich. Co moze byc przyczyna tego stukania? Jaki koszt wymiany poszczegolnych czesci? i jak dlugo jeszcze ujade bez mechanika, bo w lipcu mam serwis, a jest tak dogadane, ze nie bede nic placil za wymiane. Dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/37340-stukanie-w-tylnym-kole/
Może jakieś graty w bagażniku się walają ?? :beer:
Przyczyn może być kilka ale najpewniejszy sposób na stwierdzenie co to to wizyta na kanale lub podnośniku. Po co się zastanawiać co to ?? Jeśli napiszemy że to nic takiego tzn że do lipca będziesz jeździł bez wizyty u mechanika?? Chłopaku za oględziny większość mechaników nie weźmie grosza a jeśli nawet to na "piwo".
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37340-stukanie-w-tylnym-kole/#findComment-13595
w bagazniku nic, bo wszystko od razu wyjalem. Na razie nie mam za bardzo czasu na wizyte u mechanika, a tak po prostu chcialbym wiedziec co po tak krotkim czasie eksploatowania mogloby sie zepsuc
https://forum.opel24.com/topic/37340-stukanie-w-tylnym-kole/#findComment-13571
Tzn że Twoje autko jest prawie nowe ?? Ma przejechane 12tysi??
Może poluzowana jest jakaś śruba ale przez neta to raczej nikt tego nie stwierdzi. Jak nie masz czasu na mechanika to sam się kładź i zobacz bo jak coś się całkiem rozpirzy to zobaczysz rów z bliska.
https://forum.opel24.com/topic/37340-stukanie-w-tylnym-kole/#findComment-13568
a może najpierw zobacz dokładnie oponę czy nie najechałeś na jakiś wkręt czy śrubę. Ja tak miałem w swojej asterce. Im szybciej jechałem tym częstszy stukot. :hyhy:
https://forum.opel24.com/topic/37340-stukanie-w-tylnym-kole/#findComment-11529
