Gość wneku Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Dzisiaj rozebrałem przełącznik aby dostać się do żaróweczki. Wyjąłem włącznik jednak ta część z żaróweczką pozostała dlatego wziąłem kombinerki i starałem się wyciągnąć niestety bez skutku. Jedyne co udało mi się zrobić to kombinerkami rozwalić starą żarówkę i pognieść tą część na nią. Miałem pod ręką nową ale niestety nie chce wejść bo tak jest ta część na nią pognieciona. Czy tą część da się wgl wyciągnąć ? Dodam, że jest to przełącznik 4 biegowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37349-pod%C5%9Bwietlenie-prze%C5%82%C4%85cznika-nawiewu-dmuchawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Chodzi o to; http://www.astra.auto.pl/content/view/172/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37349-pod%C5%9Bwietlenie-prze%C5%82%C4%85cznika-nawiewu-dmuchawy/#findComment-13525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wneku Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Dokładnie o to tylko u mnie przełącznik ma 4 biegi. na tym tutku tam pokazane jest wszystko tak też się stosowałem do tego niestety ta część z żaróweczką została i nie chcę wyjść. W środku wygląda tak jakby to był stały element niewyjmowalny inaczej niż na tym tutku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37349-pod%C5%9Bwietlenie-prze%C5%82%C4%85cznika-nawiewu-dmuchawy/#findComment-13524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Dokładnie o to tylko u mnie przełącznik ma 4 biegi.Tu jest od corsy ale ma na 4 biegi;http://forum.opel24.com/wymiana-zarowki-ogrzewania-tylnej-szyby-corsa-b-vt24410.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37349-pod%C5%9Bwietlenie-prze%C5%82%C4%85cznika-nawiewu-dmuchawy/#findComment-13520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wneku Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Dokładnie takie samo u mnie występuje, niestety ja troszeczkę kombinerkami zgniotłem tą część na żarówkę i dlatego pytałem czy ona jest wyjmowalna. Tak czy siak dzięki za zainteresowanie i pomoc Dobra dzisiaj kupiłem żaróweczkę wyprostowałem tą część śrubokrętem i wszystko działa. Temat można zamknąć w takim razie bo sprawa wyjaśniona scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37349-pod%C5%9Bwietlenie-prze%C5%82%C4%85cznika-nawiewu-dmuchawy/#findComment-13489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
