laswoj Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z biegami. Dźwignia zmiany biegów nie powraca samoczynnie na luzie, do takiej pozycji, aby bez jej przesuwania można było wrzucić bieg 3 lub 4, jak to jest we wszystkich manualnych skrzyniach. Dźwignia pozostaje w takim położeniu w jakim ją zostawimy (na luzie). Oprócz tego bardzo ciężko wbić jedynkę, aby to zrobić należy najpierw wrzucić dwójkę a następnie jedynkę. Może ktoś miał taki problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slodki Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam, mam tak samo, od tygodnia (ocieplenie?). Mechanik powiedział, że być może wystarczy smarowanie. Jutro się okaże. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/#findComment-13474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laswoj Opublikowano 17 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Dzisiaj znalazłem na forum coś takiego http://forum.opel24.com/ciezko-zmieniaja-sie-biegi-vt46914.htm?highlight=biegi myślę że u mnie to jest przyczyną oczywiście jak się uporam z problemem dam znać. Czekam również na doświadczenia innych w tej kwestii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/#findComment-13375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podgorski Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam, miałem podobny problem nawet nie bardzo wiedziałem, że to jest wina zatartego wybieraka na skrzyni, mój mechanik sam nasmarował mi ten wybierak co spowodowało, że biegi wchodzą lekko i bez problemów. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/#findComment-11955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laswoj Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Możesz podać jakieś bliższe szczegóły. W jaki sposób mechanik nasmarował ten wybierak? Czy trzeba coś rozkręcać czy można to zrobić bez ingerencji w skrzynie biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/#findComment-11788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podgorski Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Ponownie witam, tego szczerze nie widziałem ale pokazywał mi za pomocą czego to zrobił był to w aerozolu jak wd 40 smar ( ale nie wd). Prawdopodobnie wykonał to na podnośniku. Nie wiem czy Ci w tym pomogłem ale widać to nie jest to takie trudne, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/#findComment-10520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podgorski Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Ponownie witam, tego szczerze nie widziałem ale pokazywał mi za pomocą czego to zrobił był to w aerozolu jak wd 40 smar ( ale nie wd). Prawdopodobnie wykonał to na podnośniku. Nie wiem czy Ci w tym pomogłem ale widać to nie jest to takie trudne, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/#findComment-10518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laswoj Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam! Problem rozwiązany . A teraz szczegóły. Najczęściej (90% przypadków) problem jaki opisałem jest wynikiem zacierającego się wybieraka na skrzyni biegów tak jak już pisał kolega "podgorski". Wystarczy go wyczyścić np. WD-40 mocno spryskać, trochę odczekać i posmarować ja użyłem smaru w sprayu. Ale żeby zrobić to dokładnie należy: wyjąć akumulator następnie odpiąć plastikową skrzynkę która jest przymocowana do półki akumulatora, później wyjąć filtr paliwa ze wspornika (mocno pociągamy ku górze lub czymś podważamy). Teraz odkręcamy półkę akumulatora i wypinamy z niej wiązkę. Wyjmujemy półkę akumulatora i naszym oczom ukazuje się wybierak biegów. Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Próbowałem to zrobić bez demontażu półki i jest to bardzo trudne zarówno z góry jak i z kanału. Oczywiście mając jakieś rurki które, przedłużą natrysk WD-40 i smaru pewnie jest to wykonalne, natomiast tak jak pisałem, żeby zrobić to dokładnie należy poświęcić godzinę. Teraz biegi wchodzą jak "w masło" . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37354-skrzynia-bieg%C3%B3w-17-cdti/#findComment-5817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
