Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Witam Od pewnego czasu zapala się w astrze II kontrolka check engine. Astra traci wtedy na mocy i jedzie na tak zwanym trybie awaryjnym. Kontrolka pojawia sie przeważnie gdy silnik jest już rozgrzany i auto potrzebuje wiecej mocy np jazda pod górkę. Znika po zwolnieniu pedału gazu albo zmianie biegu. Zczytanie błędu komputerem pokazało że to sonda lambda. Wymieniłem sonde na nową Bosch'a ale to nie pomogło Kontrolka dalej się zapala w tych samych momentach. Kolega pojechał na wakacje i nie moge zczytać błedu komputerem. Próbowałem zczytać błędy zgodnie z instrukcją http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html ale u mnie to nie działa Nic się nie dzieje jak połącze pin 5 i 6 i włącze zapłon. Kontrolka nie mruga i nic nie moge zczytać. Co robić. Wypytywałem jednego mechanika. Wspomniał ze katalizator może być do wymiany. Nie chce eksperymentować i wydawać kasę dlatego byłbym wdzięczny za cenne wskazówki. Mam także dodatkowe pytanie. Po wciśnieciu i przytrzymaniu na jakieś 3 sekundy przycisku zerowania kilometrów pojawiaja mi sie informacje - górna lina 013,3 a dolna linia - 25535. Co te informacje oznaczaja? Pozdrawiam zmieniłem temat/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Zczytanie błędu komputerem pokazało że to sonda lambda. Wymieniłem sonde na nową Bosch'a ale to nie pomogło a czy błąd został wykasowany???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-324595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Może przepływka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-324571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Wczoraj rozłączyłem na 5minut akumulator. Dzisiaj przejechałem około 100km i pojawiła mi się ta kontrolka z 5 razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-324557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Leon124, a jak łaczyłeś piny to patrzyłeś na gniazdo odwrotnie,bo ja tak mam. górna lina 013,3 a dolna linia - 25535.To jakieś impulsy przejechanych km,czy jakos tak,ale nam to do niczego niepotrzebne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-324555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Tak patrzyłem na gniazdo odwrotnie. Metalowe blaszki mam tylko w pinach 3, 4, 5, 6, 7, 12 i 16. Dodatkow sprawdziłem napięcie na pinach 4 i 16 i wynosi 12,58V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-324545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Najlepiej podpiąć kompa-odczytać błędy sprawdzić parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-324505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Winny był przepływomierz. Wymieniłem na nowy i teraz wszystko w porządku. Dzięki za cenne wskazówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-322939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 witam Miałem podobny problem jednak kontrolka zapalala się gdy nie właczyłe klimatyzacji i szyby bardzo mocno parowały, wtedy po jakimś czasi e samochód przełaczał sie w tryb awaryjny. jedynym rozwiązaniem bylo wyłączenie silnika i ponowny rozróch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-322846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Słuchaj u mnie jet ten sam problem jade sobie autkiem niby nigdy nic a tu nagle wypie.. tego checka to jest moja zmora, u mnie wywala bład p1220 do dziś nie wiem co z tym zrobić koleś powiedział mi ze już jest po pompie ,ale czy przy 136 tyś km siada pompa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3736-kontrolka-check-engine-astrag/#findComment-322814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
