Gość jurekw0 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam ! ,posiadam Opla Astrę II. Chciałbym przedstawić Wam mój problem z instalacją gazową , otóż przed założeniem instalacji gazowej jeździło mi się dobrze na benzynie i nie miałem żadnych przeciwwskazań co do jazdy , lecz po założeniu instalacji od 1,200 do 1,800 obrotów przy ruszaniu auto szarpie , dzieje się tak nie tylko przy ruszaniu , ale czasami także przy dalszym kontynuowaniu jazdy. Co może być nie tak ? Dodam że gdy auto się rozgrzeje to nie zawszę ale zdarzyło mi się że że jechało mi się idealnie i nie było ani najmniejszego szarpnięcia. Co może być nie tak ? proszę o odpowiedzi , pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37360-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 a to sie dzieje na benzynie czy na gazie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37360-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-pomocy/#findComment-13422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurekw0 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 a to sie dzieje na benzynie czy na gazie ?na benzynie i gazie niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37360-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-pomocy/#findComment-13415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Źle ustawiona instalacja gazowa, emulacja sondy lambda, a co przez to idzie mapy gazu i benzyny się z czasem rozjeżdżają. Spróbuj odłączyć klemę akumulatora na godzinę i przejedź się na samej benzynie i sprawdź czy problem występuje. Jeśli nie to musisz jechać do gazowników i pomęczyć ich aby poprawnie ustawili instalację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37360-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-pomocy/#findComment-13394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurekw0 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Źle ustawiona instalacja gazowa, emulacja sondy lambda, a co przez to idzie mapy gazu i benzyny się z czasem rozjeżdżają. Spróbuj odłączyć klemę akumulatora na godzinę i przejedź się na samej benzynie i sprawdź czy problem występuje. Jeśli nie to musisz jechać do gazowników i pomęczyć ich aby poprawnie ustawili instalację.witam ponownie , byłem u gazownika , ustawił mi instalację lecz nie można dobrze tego ustawić bo parownik prawdopodobnie jest uszkodzony , mimo iż ma niecałe 2 lata , i dalej szarpie. Po przejechaniu 20 km musiałem odkręcić śrubę na imbus w parowniku o 1 obrót bo nie dało się jechać po ruszeniu z miejsca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37360-problem-z-instalacj%C4%85-gazow%C4%85-pomocy/#findComment-13168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
