Gość Illusion Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Witam Problem z ktorym sie spotkalem trwa w sumie juz pare tygodni, jednak dopiero teraz postanowialem o tym napisac na forum gdyż zdarzyło mi sie przed chwila, gdy stałem na swiatłach auto na luzie zgasło. Gdy odpalam auto idze na 1400 obrotów po paru minutach normuje sie do 800, jednak czasmi jest tak (gdy sa korki) ze spadaja mi obroty nawet do 400, wciskam wtedy sprzegło albo zaciagam recznym i gazuje. To zapobiega gaśnieciu, teraz jest i to nie pomoglo. Podczas wahania sie obrotów auto bardzo dygocze, trwa to zaledwie pare sekund i pozniej wraca do normy (na nie rozgrzanym silniku). Nie mam gazu, zadnych modyfikacji. Astra G hatchback, 1998 , 1.6 v8 X16SZR. Czy to moze byc problem z cewką? - Świece maja pare miesiecy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37380-16-v8-x16szr-55-kw-astra-g-ga%C5%9Bnie-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Check się nie zaświeca Sprawdzałeś czy nie ma jakichś błędów Wyczyść silniczek krokowy (jest odpowiedzialny za wolne obroty silnika).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37380-16-v8-x16szr-55-kw-astra-g-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-13297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Illusion Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Check się nie zaświeca Sprawdzałeś czy nie ma jakichś błędów Wyczyść silniczek krokowy (jest odpowiedzialny za wolne obroty silnika). Dziekuje za odpowiedz. Mam kolejne pytania. Nic sie nie świeci, żadnych błędów nie ma. Gdzie jest i jak czyścic silniczek krokowy? I czy nie lepiej kupić nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37380-16-v8-x16szr-55-kw-astra-g-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-13286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Gdzie jest i jak czyścic silniczek krokowy?Przejrzyj ten temat http://forum.opel24.com/falujace-obroty-na-biegu-jalowym-vt42116.htm w X16SZR umiejscowienie krokowca jest takie samo jak w c...nz(na zdjęciu)Nie ma typowej uszczelki tylko oring,widać go zresztą na zdjęciu(brązowo bordowy) I jeszcze jeden link zapożyczony z "Wszystko o Astrze" http://www.astra.auto.pl/content/view/176/40/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37380-16-v8-x16szr-55-kw-astra-g-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-13242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
