Gość luki 2 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 witam mam problem z pompka paliwowa podłaczałem do akumulatora i pompka dzjala paliwo tez jest tylko nie podaje go do gaznika w czym problem moze byc wie ktos przeniosłem oraz poprawiłem tytuł, na przyszłość zakładaj tematy w odpowiednim dziale, robertnet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Uzupełnij profil (silnik, oznaczenie, rok, model vectry) , może przekaźnik pompy padł, błędy jakieś wyskakują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-13226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 na początek to sprawdź miernikiem, czy prąd dochodzi do kostek przy baku (uważaj na iskry)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-13184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki 2 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 rok 1992 vectra a silnik 1.8 8 zaworowy a prąd dochodził patrzylem na krotko i tez nie podaje paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-13096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 prąd dochodził patrzylem na krotko i tez nie podaje paliwa jeżeli prąd dochodzi do kostek od pompy a sama pompa działa tylko przy podłączeniu do aku to na 99% masz do wymiany pompkę paliwową , jak jeździsz autem na gazie to ile benzyny masz w baku ?? i czy pompka po podłączeniu na krótko chodzi głośno ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-13004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki 2 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 mam zalane za 40 zl bezyny a pompka cicho chodzi a moze byc to ze filtre paliwa jest zapchany bo nie podaje paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-12981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 mam zalane za 40 zl bezyny czyli ledwo za rezerwą baardzo skracasz w ten sposób żywotność pompy moze byc to ze filtre paliwa jest zapchany wymienić nie zaszkodzi ,ale skoro pompa nie chodzi po podłączeniu w samochodzie to jak na mój gust jest do d...y   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-12936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki 2 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 aha dzieki za pomoc to musze zalatwic sobie pompke paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-12863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dbrim Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 witam, ma ktoś może link do instrukcji wymiany pompki paliwa Vectra A c20ne czuję że się skończyła. Z góry dziękuję!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37384-problem-z-pompk%C4%85-paliwa/#findComment-371591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
