Gość skinek1991 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 no to tak jak w temacie jak dokręcałem kleme masy to końcówka metalowego klucza dotkneła plusa i się iskry posypały.. tak ogólnie to chyba wszystko działa czy to zwarcie mogło wywołać jakąś usterkę? jest jakiś sposób fajny żeby sprawdzic bezpieczniki czy musze wyjmować all? czy takim miernikiem ze światełkiem do domowych instralacji elektr da sie spr bezpieczniki? dzięki za odp z góry Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37413-przypadkowe-po%C5%82%C4%85czenie-biegun%C3%B3w-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 zwarcie było na akumulatorze, więc chwilowo(tyle ile trwało zwarcie) prawdopodobnie nie było prądu w całej instalacji, a prąd... a prąd jak student idzie po najmniejszej linii oporu, więc podejrzewam, że tylko klucz ucierpiał (z postu wynika, ze to klucz zwierał biegunu) A tak w aucie wszystko ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37413-przypadkowe-po%C5%82%C4%85czenie-biegun%C3%B3w-akumulatora/#findComment-13040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Nic nie musisz sprawdzać bo raczej nic się nie stało,jeżeli ładowanie jest w porządku(nie świeci kontrolka aku)to się nie przejmuj. czy takim miernikiem ze światełkiem do domowych instralacji elektr da sie spr bezpieczniki?Nie da się,chyba że nie masz na myśli zwykłej neonki tylko taki elektryczny z diodą.Skoro wszystko działa to nie ma potrzeby nic sprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37413-przypadkowe-po%C5%82%C4%85czenie-biegun%C3%B3w-akumulatora/#findComment-13039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 a bezpieczniki to możesz sprawdzać zwykłą bateryjką 4,5V i żaroweczką. Łączysz żaróweczkę z baterią tak żeby świeciła(patrzysz tym, czy wszystko ok z żarówką i baterią), a późnej między jeden biegun baterii a żaróweczkę włączasz bezpiecznik - jak się żaróweczka zapali - wszystko jest ok Albo zwykły miernik i mierzysz na "pipkaczu" - jak pipczy jest ok, albo omomierz (opór bliski zeru...) ale jak pisze daro, prawdopodobnie nie ma potrzeby //Z resztą bezpiecznik jest tak skonstruowany żeby było po nim widać czy jest spalony czy nie. jeśli jest ok, w środku pod tym plastikową obudową między stykami powinien być taki drucik łączący oba styki - w kształcie literki S...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37413-przypadkowe-po%C5%82%C4%85czenie-biegun%C3%B3w-akumulatora/#findComment-13033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skinek1991 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Dzięki chłopaki:D:D A tak może dodam jeszcze z innej beczki, nie polecam podłączania radia "na ostro" do akumulatora ja tak miałem i mi komputer w aucie świrował a do tego aku pdał bo radio sony cdx gt24 pobierało na postoju bez panelu 250mA(:)) dałem u elektryka dwie duychy podłączone za zapłonem i gitara wszystko lepiej chodzi hm moze się komuś przyda :>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37413-przypadkowe-po%C5%82%C4%85czenie-biegun%C3%B3w-akumulatora/#findComment-12792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
