przygasa na gazie bieg jałowy
witam czysciłem własnie cały gaznik i przewody (były pozatykane jaaś żółtĄ mazią pokrywa również) ABY DOKLADNIE WYCZYSCIC Zdemontowałem jakiś chyba czujnik czy cos co trzymam w ręku niestety nie wiem jak go teraz założyć tj jaka kolejnosc "to coś" ma dwa bolce jeden zakończenie ma przeciętę drugie zas normalne zaznaczyłem numerami dziurki w obudowie
Dołączona grafika
na dokladnkę wysyłam foto wężyka zatkanego tym"czyms"
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/37442-przygasa-na-gazie-bieg-ja%C5%82owy/
Nacięta końcówka w otwór 2.
A ta żółta maź to tzw. majonez,normalna przypadłość części oplowskich silników (i nie tylko)
Tworzy się zwłaszcza w niskiej temperaturze gdy używamy samochodu na krótkich odcinkach a co za tym idzie silnik jest niedogrzany.
Ps.Silniki C16NZ nie mają gaźnika tylko wtrysk jednopunktowy.
https://forum.opel24.com/topic/37442-przygasa-na-gazie-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-12821
dzieki zabrałem sie za czyszczenie wszystkiego ponieważ zaczął mi przygasac na gazie tj jade przykladowo 50 staje na swiatłach i obroty spadają i gaśnie na benzynie jest ok
Wymieniłem :
Filtr gazu
Kable
Świece
filtr powietrza
wyczysciłem i sprawdziłem
kopułkę
palec
wtrysk
Regulacji gazu nawet nie ruszam
wkurze sie najbardziej gdy wyjdzie na to ze tankowałem gaz słabej jakości
ale co wyszło by to dopiero po 180 km ? wydaje mi sie ze od razu powinno go mulic po tankowaniu
https://forum.opel24.com/topic/37442-przygasa-na-gazie-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-12803
ok ale na zimnym silniku jest ok tylko jak sie troszke zagrzeje to wtedy na gazie przygasa "bieg jałowy" na benzynie jest ok
nie chce niepotrzebne do gazownika latać jak okaże sie ze coś innego jest uszk moze parownik?
https://forum.opel24.com/topic/37442-przygasa-na-gazie-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-11837
Na pewno coś jest z LPG
Tankowaem dziś na innej stacji i jest tak samo na benzynie idealnie chodzi a na gazie porązka puki zimmny jest ok ale jak ssanie sie wyłaczy to kaplica od razu gasnie na skrzyżowaniu prze**ane na luz strach wrzucac
a co do regeneracji reduktora
czy ten zestaw z allegro jet faktycznie oryginalny tak jak koleś pisze?
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lovato-reg92-elektronik-i1425150371.html
z tego co widze ma tanio
Moj reduktor LOVATO RG92 Elektronik numer homologacjii E4-67R-0192006
spuszczałem syf z reduktora troche z niego wyleciało spróbuje jeszcze kilka razy na cieplym silniku
https://forum.opel24.com/topic/37442-przygasa-na-gazie-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-11770
Na 75% masz rozregulowaną instalację. Ja miałem taki problem, że kiedy silnik się rozgrzał i postałem chwilę na światłach bądź parkingu itp. (na wolnych obr.) i później chciałem ruszyć, to silnik się zamulał strasznie i nie reagował w ogóle na pedał gazu. Po krótkiej lub dłuższej chwili sam wkręcał się na obroty, ale czasem musiałem szybko przełączać na benzynę żeby zjechać ze skrzyżowania. Okazało się że miałem za ubogą mieszankę i kiedy chciałem ruszyć krokowy gazu (attuator) otwierał się za mocno i zalewał silnik. Pomogła regulacja. Inst. II gen.
https://forum.opel24.com/topic/37442-przygasa-na-gazie-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-10773
  • 3 miesiące temu...
