Gość mrdzialo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam, dziwny problem zauważyłem w moim wozie. Mianowicie od wczoraj ni stąd ni zowąd tylna wycieraczka bardzo dziwnie wolno pracuje a nawet zacięła się raz w połowie jakby nie mogła uciągnąć po szybie. Po kilku machnięciach chodzi lepiej ale to nie to co było wcześniej. Lepiej działa też jak używam tylnego spryskiwacza. Szyba jest czysta. Wszystko inne w aucie działa. Miał ktoś taką przypadłość? Proszę o pomoc, co może być przyczyną usterki. Nadmienię jeszcze, że po ziemie trochę głośniej zaczął pracować mój alternator, który był już regenerowany ale nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ skoro wszystko inne chodzi. Mogę jeszcze dopisać, że zaślepka/nakładka śruby tej tylnej wycieraczki jest pęknięta i łatwiejszy dostęp mogła mieć tam woda. Chodzi o coś takiego: http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=155_333&products_id=2292   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Mogę jeszcze dopisać, że zaślepka/nakładka śruby tej tylnej wycieraczki jest pęknięta i łatwiejszy dostęp mogła mieć tam woda.Problemem z silniczkiem jest dostająca się woda przez popsutą uszczelkę (niestety silniczek nierozbieralny) ale jak masz smykałkę to można samemu to zrobić (silniczek rozebrać wyczyścić i nasmarować) i oczywiście zmienić uszczelkę pod ramię wycieraczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-12621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 może ten link się przyda http://www.astra.auto.pl/content/view/254/48/1/0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-12572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacko323 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam podepne się pod temat tydzień temu upiłem AH GTC i czy może mi ktoś powiedzieć czy na tylnej klapie powinien być spryskiwacz do szyb bo u mnie nie ma a wycieraczka chodzi normalnie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jeśli powinien być to gdzie może się znajdować? z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-11964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 czy może mi ktoś powiedzieć czy na tylnej klapie powinien być spryskiwacz do szyb bo u mnie nie ma a wycieraczka chodzi normalnie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jeśli powinien być to gdzie może się znajdować?A nie będzie w trzecim świetle stop   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-11849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacko323 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 czy może mi ktoś powiedzieć czy na tylnej klapie powinien być spryskiwacz do szyb bo u mnie nie ma a wycieraczka chodzi normalnie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jeśli powinien być to gdzie może się znajdować?A nie będzie w trzecim świetle stop Bardzo wielkie dzięki za pomoc z tymi postami normalnie EUREKA ha, ha, ha , a co do trzeciego światła stopu to chyba masz racje tam możę być ten nieszczesny spryskiwacz :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-11806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 chyba masz racje tam możę być ten nieszczesny spryskiwacz :Peugeot 206 tak maja i z tego się domyśliłem jak zdjęcia obejrzałem asterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-11804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Co do zacinania się na szybie u mnie pomaga zdjęcia pióra wraz z ramieniem i naoliwienia czopu(tego z wieloklinem)naturalnie w miejscu gdzie chodzi on w swej tulejce, nie miejsca mocowania ramienia:), bez demontażu czegokolwiek oprócz całej wycieraczki, 5minut roboty a już drugą zimę w ten sposób się uratowałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-9752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrdzialo Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Popsikałem jakimś smarem w sprayu, poprawiłem plastikową obudowę i wszystko śmiga pięknie jak śmigało. Nie wiem jaka była dokładnie przyczyna ale jest już w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37456-problem-z-tyln%C4%85-wycieraczk%C4%85-w-astra-f-hb/#findComment-370066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
