Sonda Lambda - brak podłączenia
Witam,
Sluchajcie mam problem po długim okresie samodzielnego dochodzenia w sprawie dużego spalania mojego Astrolota zauważyłem że nie mam sondy tzn wkrecona jest ale nie ma kabla Ha najlepsze że auto równo chodzi tyle że dusi na benzynie w gazie ok. no to spowrotem do rzeczy ma może ktoś zdjęcie/bądz jest w stanie zrobic takie żebym widział gdzie kabel od sondy powinien być wpięty bo ni cholera nie moge znaleść. z góry dziękuje i czekam na odpowiedz
poprawiłem tytuł, robertnet
https://forum.opel24.com/topic/37474-sonda-lambda-brak-pod%C5%82%C4%85czenia/
to jest normalne
Nie wiem jaki masz dokładnie silnik, ale w X16SZ, X16SZR przewód do sondy wychodzi z grubej wiązki tej co idzie do DIS'a - masz pikczer: Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/37474-sonda-lambda-brak-pod%C5%82%C4%85czenia/#findComment-12491
Dzięki
tylko że z tego co widze to masz sonde z prawej strony kolektora ja właśnie mam z lewej ale juz mniej wiecej powinienem znalesc :) a silnik 18 8v ale oznaczenia nie spisałem jeszcze :)
https://forum.opel24.com/topic/37474-sonda-lambda-brak-pod%C5%82%C4%85czenia/#findComment-12473
No nie mam dziś znalazłem jakieś kable zaizolowane tzn są 4 jeden idzie do czujnika od temp. dwa są złączone ze sobą a jeden podłączony jako masa do karoserii (widać że wszystko robione nie orginalnie) masa jest gdzie indziej tak że wydaje mi się że to bedzie któryś z tych kabli z tego co już doczytałem to ta sonda jest jednokablowa dodam jeszcze zdjęcie
http://img717.imageshack.us/i/1348004960.jpg/
---> Zielona strzałka przewód sondy którego u mnie nie ma
---> Czerwony pasek tam jest właśnie ta masa o której pisałem
---> Żółta Strzałka to tak przy okazji co to za przewód ?
Dzieki i mam nadzieje że komuś uda mi sie pomóc :(
https://forum.opel24.com/topic/37474-sonda-lambda-brak-pod%C5%82%C4%85czenia/#findComment-12153
i jeszcze jedno czy to możliwe że przy zamontowanej strumienicy sonda nie działa ?
wyczytałem takie cos na forum więc może dlatego ta sonda jest odłączona ?
https://forum.opel24.com/topic/37474-sonda-lambda-brak-pod%C5%82%C4%85czenia/#findComment-11656
nie, jeżeli masz tylko jedną sondę (tą w kolektorze) to cokolwiek się dzieje z układem dalej za nią nie ma znaczenia, dlatego niektórzy np wywalają katalizator i wstawiają rury albo właśnie jakieś inne wynalazki.
Co do przewodu od sondy - napisz PW do kogoś kto ma c18nz żeby luknął na wiązkę i kolor przewodu do sondy...
https://forum.opel24.com/topic/37474-sonda-lambda-brak-pod%C5%82%C4%85czenia/#findComment-11006
