Witam,ostatnio zaobserwowałem znaczny luz na łożyskach przy 2 tylnych kołach.
Przy szarpaniu kołem ok 1cm pracuje i dość mocno stuka przy nierównych drogach,a nie huczy.
W jednym kole dokręciłem,nie ma luzu i jest ok,a w 2 zdemontowałem nakrętkę i podkładkę i łożysko mi samo wyszło.
Czy Łożysko zewnętrzne trzyma tylko nakrętka? czy powinno być wprasowane jakoś na stałe?
W lewym kole po odkręceniu nakrętki trzyma sie na swoim miejscu i nic nie wypada,
łożysko jest wałeczkowe stożkowe.
Czy tak może być,czy może koło odpaść jak będę z tym jezdził? dodam że jest to vectra z 91r silnik 1,6 na jednopnkcie z katalizatorem
czekam na pilną odp.
https://forum.opel24.com/topic/37475-problem-z-%C5%82o%C5%BCyskiem-tylnego-ko%C5%82a-vectra-a/
nie należy dokręcać tak żeby nie było w ogóle luzu - musi być minimalny ...inaczej łożysko długo nie pojeździ
tak
https://forum.opel24.com/topic/37475-problem-z-%C5%82o%C5%BCyskiem-tylnego-ko%C5%82a-vectra-a/#findComment-12203
  • 2 miesiące temu...
Luz jest potrzebny. Łożyska bez luzu, "na ciasno" nie dadzą rady. Zastosowanie luzu dla łożysk jest konieczne nie tylko w tym przypadku.
Z nim koło nie odpadnie;)
https://forum.opel24.com/topic/37475-problem-z-%C5%82o%C5%BCyskiem-tylnego-ko%C5%82a-vectra-a/#findComment-381919
