Gość brytanpl Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam. Poczytałem, pogrzebałem jednak muszę odkopać temat. Ostatnio wymieniłem termostat w aucie- silnik się słabo grzał, ciągle miał duży obieg, z nawiewu leciało chlodnawe powietrze. teraz silnik grzeje się dobrze, jednak usterka chłodnego nawiewu została. Jeszcze w zeszłą zimę było ok, wiadomo chlodniejsze powietrze ze środkowych kratek, jednak reszta wiała gorącym powietrzem, można było po paru minutach jazdy przykręcić regulację ciepła do połowy. Poczytałem na forum o usterkach. Wyczyściłem nagrzewnicę- dolałem octu do ukłądu- brudu wyleciało mase. wypompowałem ten syf, zalałem na nowo, wiec nagrzewnice wykluczam, chyba ze mogę się mylić co do niej. I teraz tak. Po godzinnej jeździe autem temperatura w kabinie wynosi około 10-15 stopni celsjusza w zależności od zewnętrznej temperatury. Z kratek po stronie kierowcy, na szybe i po środku wieje zimne powietrze, od pasażera cieplejsze ale tez nie za ciepłe. Czy może być to problem związany z wyrobionymi cięgnami od przymykania klapek w obiegu? Dodam, że gdy reguluję pokrętłem ciepło to niby słychać zmianę w przestawianiu klapek obiegu i powietrze 'leci inaczej'. testowałem tez opcje na zamkniętym obiegu, jednak tez nie za bardzo sie to wszystko nagrzewało, poza tym wtedy masakrycznie parują szyby ale to normalne w tych autach. Jutro planuje zabrać sie za rozebranie środkowej konsoli i zajrzenie do układu, na co powinienem zwrócić uwagę? Nie grzebałem tam jeszcze więc nie wiem czego sie spodziewać Czy przyczyna może być jednak po stronie nagrzewnicy? Może ktoś ma inne pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37477-nawiew-ogrzewanie-nagrzewnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krisoo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Miałem bardzo podobną sytuację. W trasie było zimno, a jak stanąłem w mieście w korku to już coś tam ciepłego leciało. Pomogła wymiana nagrzewnicy. Zobacz czy nie masz przypadkiem tak samo jak ja, że po postoju leci ciepłe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37477-nawiew-ogrzewanie-nagrzewnica/#findComment-12592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brytanpl Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Miałem bardzo podobną sytuację. W trasie było zimno, a jak stanąłem w mieście w korku to już coś tam ciepłego leciało. Pomogła wymiana nagrzewnicy. Zobacz czy nie masz przypadkiem tak samo jak ja, że po postoju leci ciepłe powietrze. Na postoju tez zimne, sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37477-nawiew-ogrzewanie-nagrzewnica/#findComment-12581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 brytanpl, jeżeli z jednej strony cokolwiek grzeje a druga strona wcale to raczej na 100% nagrzewnica, miałem kiedyś podobnie i w moim przypadku kilkukrotnne płukanie pomogło. Piszesz, żę sporo syfu wyleciało ale może jeszcze coś zostało. Ewentualnie może nie jest dobrze odpowietrzona. A jak z temperaturą przewodów doprowadzających płyn do nagrzewnicy? Jest różnica między "wlotem" a "wylotem"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37477-nawiew-ogrzewanie-nagrzewnica/#findComment-12456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brytanpl Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Sprawdziłem przewody i teoretycznie sa cieple, jednak te wyplywajace sa chyba chlodniejsze. Przetrzepalem caly uklad nawiewu i jedyne co tam znalazlem, to odczepiony plastikowy przewod powietrza na nogi kierowcy, reszta jest ok, tak więc stawiam na nagrzewnice. Odpowietrzona raczej jest dobrze watpie zeby cos tam mogło zostać, zalalem ja na nowo w zeszly piatek, do dzisiaj sprawdzalem czy sie odpowietrzyla. Przeplucze ją jeszcze raz w takim razie, bo widze ,ze w zbiorniczku dalej sie cos zbiera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37477-nawiew-ogrzewanie-nagrzewnica/#findComment-12374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
