Gość mateuszxxx Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 witam. dziś rano odpaliłem samochód i wyświetlacz pokazuje mi temperature otoczenia między 54.5 a 64.5 stopni. czym to jest spowodowane i jak usunąć tą usterkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37486-temperatura-otoczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 czujnik temperatury szwankuje a gdzie jest juz pisano zapewne na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37486-temperatura-otoczenia/#findComment-12506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Czujnik temperatury ma dośc, albo zasniedziały styki we wtyczce, albo całkiem ma dośc... Nowy czujnik kosztuje kilkadziesiąt złoty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37486-temperatura-otoczenia/#findComment-12269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pajacykts Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 bylo na forumm.. czujnik jest uszkodzony.. mozesz kupić nowy:) wydatek ok20zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37486-temperatura-otoczenia/#findComment-11875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazurpl Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Witam wymienilem czujnik temperatury na zewnatrz i dzieje sie tak samo pokazuje 50stopni albo 40 roznie spoczatku bylo dobrze a po paru godzinach to samo co moze jeszcze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37486-temperatura-otoczenia/#findComment-400460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Jeśli temperatura na wyświetlaczu pokazuje wskazania takie jak na Antarktydzie, to znaczy że jest gdzieś słabe przejście, a jeśli pokazuje że jest jak na Saharze w południe to robi się gdzieś małe przebicie. Zmierz też omomierzem jaką wartość ma stary i nowy czujnik, oraz napisz w jakiej temperaturze otoczenia mierzyłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37486-temperatura-otoczenia/#findComment-400530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 pokazuje 50stopni albo 40 roznie Miałem takie coś w mojej CB. W lipcu przy temp. 25*C TID pokazywał różnie...-10*C, -20*C. Akurat w moim przypadku winien nie był czujnik a zimne luty w gnieździe wyświetlacza Po poprawieniu połączeń problem ustąpił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37486-temperatura-otoczenia/#findComment-400536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
