Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Serdecznie witam. Ma ktoś pomysł jak niewielkim nakładem sił zrobić sprytny, ukryty wyłącznik, uniemożliwiający odpalenie disla. W sumie chodzi o to, jaki kabelek przeciąć aby nie zapalił. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 malibu, najlepiej jakiś od pompy paliwa.....ale z resztą większe znaczenie ma gdzie ukryć taki włącznikwyłącznik....żeby utrudnić życie złodziejowi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 To w dieslu też jest pompa paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 To w dieslu też jest pompa paliwa ? :-) heheh jaja se robisz??? czy udajesz ze nie wiesz ? Jasne że jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 yokass, heheh jaja se robisz?:-)?? czy udajesz ze nie wiesz ? Jasne że jest dobre:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 yokass, heheh jaja se robisz?:-)?? czy udajesz ze nie wiesz ? Jasne że jest dobre:D Dobre to mało powiedziane Też zastanawiałem się nad jakimś "prowizorycznym" zabezpieczeniem bo uważam że mimo prostoty są skuteczne - znalezienie miejsca to juz chyba mały problem. Oprócz przełącznika dobry też jest patent z gniazdem na słuchawkowego Jack'a. Gniazdo Jack'a ma to do siebie że można je wykorzystać zarówno do zwierania lub rozłączania okreslonego obwodu - zależnie od tego co jest nam potrzebne. Np w starszych poczciwych maluszkach gdzie były aparaty zapłonowe, wystarczyło zewrzeć przewód na aparacie do masy i autko było nie do uruchomienia - tam miałem to zrobione tak, że jak wkładałem Jack'a do gniazda to następowało rozłączenie przewodu zwierającego do masy a po wyjęciu z gniazda nastepowało zwarcie i tym samym unieruchomienie. W sumie tak jak koledzy radzą, najlepiej będzie chyba zająć się odcięciem pompy paliwa. A jak jest z zabezpieczeniem przy pomocy immobilisera w astrach?Wszystkie fabrycznie mają immobiliser? Bo jesli tak to nie wiem czy jest sens bawić sie w zabezpieczenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 a ja mam cos podobnego an kontaktronie odciecie pradu przy stacyjce i przekaznik ktory to zalacza jak wlacznik sluzy kawalek magnesu (saszyty w breloku) ktorym to trzeba w odpowiednim miejscu dotkac zeby wogule zapalily sie kontroli i szlo odpalic auto robil mi to kumpel elektryk i musze powiedzies ze to fajna rzecz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Wyciagnij przekaznik i po klopocie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 yokass, heheh jaja se robisz??? czy udajesz ze nie wiesz ? Jasne że jest dobre:D A po co to wszystko koledze jak nie posiada pompy :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Witam Kolego możesz odciąć w aucie prawie all ale czy to ma sens: - plus stały między aku a bezpiecznikami (warunek! bardzo dobry o wysokiej skuteczności łączenia i Amperach włącznik) -można jeszcze masę niezbędną do pracy rozrusznika. ale to da się obejśc, -zasilanie pompy paliwa tuż po siedzeniem tylnej kanapy pod pokrywą plastikową czerwony przewód tniesz i tam pakujesz włącznik (ale bardzo dobrej jakości) tylko jest jedno ale pamiętaj o włączeniu zasilania przezd odpalaniem bo można zatrzeć pompę wrtyskową (koszt niebagatelny) -zaś innym zwykłym sposobem jest wyciąganie i ponowne włączanie w obwód bezpiecznika prądowego od powtyżej wymienionych podzespołów, Mo sąsiad w swymm kiepskim dislu(cordoba 1,9 sdi) wyciąga na raz trzy bezpieczniki i kiedy daje komuś innemu kluczyki do jazdy to zawsze jest kicha więc też musisz to wziąć pod uwagę.Tylko nie prubuj wyłączać listwy z kompa i za każdym razem jej załączać bo będzie błędów więcej niż kiedy kolwiek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3749-ukryty-wy%C5%82%C4%85cznik-w-astra-ii-20-dth/#findComment-324300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
