Witam,
Pojawił mi sie taki błąd przy airbagach
00031 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy
Bład można skasować ale zaraz pojawia się na nowo. Jakto naprawić?
Druga sprawa, to przy sprawdzaniu układu chłodzenia silnika mam dwa błedy:
163 - nie mam pojęcia to to oznacza
17, wsumie też nie wiem co może oznaczać, znalazłem opis że to od prędkości obr/min, ale nie wiem dlaczego akurat tu maiłby się ten bład pojawić i jak go zniwelować?
Trzecia rzecz to układ ESP i konrolka. Kontrolka się nie pali, aTech2 na lapku niby gada z układem ESP. Czy można jakoś sprawdzić czy taki układ faktycznie jest w samochodziei jak wymienić upaloną zarókwe w kontrolcę?
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/
Gość huri_khan
Witam,
Najpierw zajrzyj tutaj :-)
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Złączka od poduszki nie styka lub co gorsze nie ma poduszki, trzeba będzie sprawdzić kabelki, prawdopodobnie trzeba będzie sprawdzić kierownicę i upewnić się czy poduszka sie znajduje w niej, pamietaj tylko żeby najpierw odłączyć akumulator i odczekać około 10 min, aż rozładuje się kondensator.
Zrób test łosia .
Jeżeli interfejs gada to raczej pewne że go masz, a co do wymiany żarówki to odsyłam do "Sam naprawiam... " Etzolda
P.S. Z czego masz silnik 2.0TDI, który masz w profilu ?
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/#findComment-324496
Dzięki za odpowiedź i opcję szukaj :-), za wsze z niej korzystam zanim zadam pytanie :mrgreen:.
Chyba oddam na jakiś warsztat co robią ople i niech szukają co to może być, ale na początek rozkręcę kierownice i drzwi, może coś tam się stało niedobrego.
Silnik to 2.0 DTH 101 KM z niedomagającym egrem ale to chyba normalka ;)
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/#findComment-324428
No tak stało się
Błąd 31 poduszek juz jest na stałe u nie da się go skasować.
Gościu na warsztacie powiedział że do wymiany jakis cały zespół w kolumnie kierowniczej, koszt jedyne 380 zł :D .
Ciekawi mnie czy nie da się tego jakoś taniej naprawić, bo wole mieć układ sprawny choć nie chcę go używać :wesoly:.
Co do układu ESP sterownik gada z techem, ale żaróweczki nie ma na desce. t
Chyba juz nigdy nie będę dłubał sam w samochdzie bo zawsze cos sie musi stac niedobrego - ustawiałem spryskiwacze i poduchy sie posypały, szukałem kontrolki od ESP i licznik padł, ja to mam pecha :wesoly:.
Jakieś rady co zrobic z tymi poduchami aby działąły i nie kosztowały tyle kasy?
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/#findComment-323990
Witam,
mam identyczny problem z poduszka kierowcy. Za wysoka rezystancja.Kontorlka swieci sie na stale,a raz wykasowana zapala sie po kilku dniach.Nie wiem tylko czy to znaczy,ze caly uklad 4 poduszek jest wylaczony?.Znajomy zdiagnoszowal blad ,ale nie wiedzial w czym problem
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/#findComment-323617
jak to sie nie da?
Mam podobny problem,ale po skasowaniu błedu,który jest w złączce pod moim fotelem i ponownym zapaleniu sie kontrolki trzeba tą złączkę porządnie udrożnić,a ja chyba po prostu polutuje.
63 Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie ,ale nie wiem jak to zinterpretowac?
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/#findComment-323598
Gość huri_khan
Witam,
Ładna diagnoza :D
Przy podłączaniu do kompa i odczycie błędów jest informacja, która z poduszek jest odczepiona i pokazuje błąd. Nic tylko sprawdzić i ewentualnie lutować złączki.
Jeżeli jest błąd poduszek to cały układ nie zadziała w przypadku wypadku (tak ktoś napisał na forum).
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/#findComment-323517
No więc dowiedziałem się, że na 99% jest to wina taśmy(złączki) poduszki kierowcy.Koszt używanej to 90zł, a nowej 400zł.Wszystko możliwe że po prostu styki sie poluzowały.Możliwe też że ten element padł:).Podono takie błędy mogą również wyskoczyć ,gdy akumulator nie domaga (za niskie napięcie). Co to znaczy "polutować złączki"?:lol:
https://forum.opel24.com/topic/3750-pytania-o-b%C5%82edy-i-napraw%C4%99/#findComment-323456
