[1,6 55kW 8V X16SZR] Wysokie obroty przy rozgrzanym silniku
Witam. Mam Astrę 1,6 z 1996 roku. Mój problem jest taki, że jak już silnik się rozgrzeje to wolne obroty mam między 1500 a 2000. Przy zimnym jest normalnie. Sprawdzałem błędy ale nie pokazało żadnego. Wymieniłem czujnik temperatury ten z tyłu pod kolektorem ssącym ale nic to nie dało. Doradźcie coś. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37500-16-55kw-8v-x16szr-wysokie-obroty-przy-rozgrzanym-silniku/
Jutro przeczyszczę krokowca. Dzisiaj rano go odpaliłem i chodził na wolnych obrotach i czekałem co będzie. Po kilku minutach jak się silnik już rozgrzewał obroty podskoczyły na 10 sekund do tych 1500-2000 obrotów i spadły z powrotem do normy. Zrobił tak chyba trzy razy. Za czwartym razem obroty już nie spadły i cały czas było powyżej 1500. Wygląda jakby jakieś błędne dane łapał. Ale z czego i gdzie?
https://forum.opel24.com/topic/37500-16-55kw-8v-x16szr-wysokie-obroty-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-12253
z tego co widze to jeździsz na gazie,to czyszczenie krokowca ci za wiele nie da,jest juz tak wysuszony ,że podejżewam że zaczął ci sie zacieerać.Jedynie wymiana na nowy by ci pomogła,jeżeli to on jest przyczyną tego zjawiska.Najlepiej by było sprawdzić czy to napewno krokowy,resetując go i zobaczyć jak bedzie reagował.
https://forum.opel24.com/topic/37500-16-55kw-8v-x16szr-wysokie-obroty-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-12187
