Gwizda z silnika...
Ejo :urodziny:
Pisze w takiej sprawie:
Gdy zbliżam się do ronda, skrzyżowania - obojętnie na jakim biegu, czy 1, 2 lub 3 i gdy puszczę nogę z gazu to podczas spadania obrotów między 2000 do 1000 słychać gwizdanie.
Czym bliżej 1000 te gwizdanie ucicha. Zdarza się ze podczas tych czynności ( puszczenie nogi z gazu zbliżając się do celu ) poszarpie mi trochę autkiem...
Czyżby, gdzieś jakieś nieszczelności? lewe powietrze? już mi kopara opada do tego silnika :hyhy:
ten silnik to jakaś porażka.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/37506-gwizda-z-silnika/
Alternator nie hałasuje, to ewidentnie gwizdanie słychać. Mechanikowi dałem autko do oględzin silnika.
Zobaczymy co znajdzie tam. oddałem go z takimi problemami jak: skaczące obroty stojąc w miejscu, szarpaniem w korkach i czasem puszczając nogę z gazu i traci moc jak się nagrzeje ( tak jak by gar nie palił ).
https://forum.opel24.com/topic/37506-gwizda-z-silnika/#findComment-12222
  • 3 miesiące temu...
Gość Drwal85
Jutro się wyjaśni co było z tym zamulaniem i obrotami :) po demontażu przepustnicy, mechanik zauważył ze na łączeniu 2 elementów przepustnicy gdzie jest uszczelka ( krawędzie się nie stykają, uszczelka nie dociska ) i dostaje się lewe powietrze :) jeżeli będzie to przyczyną, to został rozwiązany mój największy problem od dawna :) dam znać co i jak.
Mechanik zawiózł ją do planowania tych krawędzi żeby stykały się do siebie prawidłowo :)
https://forum.opel24.com/topic/37506-gwizda-z-silnika/#findComment-386094
Gość Drwal85
i nici, nic to nie dało. Kurcza masakra się to dzieje - jak wsiądę do auta i odpalę, wciskam nagle pedał gazu do końca i dziuraaaaaaaa... ( na skrzyżowaniu, żeby przed kimś zdążyć zbliżającym się, to nie ma co nawet dyskutować ) za każdym razem jak wciskam gwałtownie pedał gazu to tak jest, gdy powoli go wciskam ( stopniowo ) to zbiera się na obroty w miarę normalnie.
2 rzecz co się dzieje to leci mi biały dym, mechanik coś powiedział ze wygląda jak by płyn chłodniczy spalało czy jakoś tak. Przejechałem dziś jakieś 6 km, w tym troszkę w korku i wentylator mi się uruchomił, zaglądam pod maskę a tam nie ma płynu! mechanik mówił ze dolewał przy czyszczeniu przepustnicy. Raczej nie zjadło go w ciągu 1 doby hehee Albo taki kaleka z niego i zapomniał albo jakaś szopka się dzieje.
Mogą mieć coś te 2 tematy wspólnego ze sobą?
Jutro daję go do 2 mechanika - ten zarobił '' 0 zł '' :evil:
https://forum.opel24.com/topic/37506-gwizda-z-silnika/#findComment-386561
