Gość Rafał186 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 witajcie. problem zaczął się praktycznie dziś rano. samochodzik ładnie opalił - bez problemów ale po przejechaniu hmm ... 8-10km zaświeciła się kontrolka ABS ... no to ja chwilowo na hamulec a tu blokada kół... i teraz moje pytanie brzmi: w czym tkwi problem ? w grudniu były zmieniane klocki i wszystko bez problemów było aż do dziś. płyn do układu hamulcowego jest. samochód: Astra Kombi F 1996 1,6 16V proszę mi powiedzieć czy w bębnach znajduje się czujnik ABS ? (chodzi o tył) pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37549-kontrolka-abs-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czenie-wspomagania-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nokias Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 stawiam na sterownik pompy abs takie objawy miał np passat b5 nowt sterownik do pasata kilka tyś regeneracja 250 a naprawiłem w domu za free pocieszę cię ze u mnie tez czasem zapala sie abs ale wyłączenie zaplonu i ponowne właczenie skutkuje jak zdechnie to naprawie tak samo jak w passacie z tego co wiem wsyzstkie mają podobną zasadę działąnia i zimne luty szlag trafia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37549-kontrolka-abs-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czenie-wspomagania-hamowania/#findComment-12007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał186 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 nokias, tak jest. tak jak mówisz tzn. restart i już wszystko działa... ale po chwili również się może włączyć czekam na opinie co do czy w bębnach znajduje się czujnik ABS... bo nie jestem pewien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37549-kontrolka-abs-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czenie-wspomagania-hamowania/#findComment-12004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Komputer powie Ci co jest nie tak, ewentualnie w którym kole jest usterka. Sterownik zostaw na koniec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37549-kontrolka-abs-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czenie-wspomagania-hamowania/#findComment-11927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nokias Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 kolego nie mowie o restarcie tylko o zlutowaniu tzw zimnych lutów banalnie prosta spprawa nie rozkrecałem z sterownika u siebie wiec nie powiem czy tak samo jest jak w passacie ale u mnie raz na jakis czas załacza sie kontrolka abs wiec jak zdechnie( oby nie) to o ile bede w staie zrobic wrzuce manuala jak naprawić Oczywiscie tak jak kolega wyżej pisze najpierw na diagnoze a jak ni ebedzie mogł sie połączyc wyskoczy bład komunikacji z sterownikiem lub sterownik nie odpowiada to masz juz przyczynę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37549-kontrolka-abs-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czenie-wspomagania-hamowania/#findComment-11697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
