Gość kaniucha Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam, Mam pewien problem dotyczący przedniego zawieszenia, a konkretnie prawej strony. Problem polega na tym, że jak kręcę kierownicą czy to na postoju czy w czasie jazdy słyszę dziwny dźwięk jakby coś stukało, napinało się a później stukało "głuchy dźwięk", dodam że w czasie jazdy na wprost nic się nie dzieje tzn. nie stuka ani niema żadnych wibracji na kierownicy, dodam też, że chyba mam niski poziom płynu do wspomagania bo wydaje mi się że od kliku dnia bardziej słyszę na postoju pracę pompy do wspomagania, więc moje pytanie co może być przyczyną tego dziwnego dźwięku ?? Może ktoś z was miał już taki lub podobny problem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 roblem polega na tym, że jak kręcę kierownicą czy to na postoju czy w czasie jazdy słyszę dziwny dźwięk jakby coś stukało Prawdopodobnie jest to objaw zużytych poduszek amortyzatora albo łożyska amortyzatora i to właśnie te rzeczy mogą powodować stukanie przy skręcaniu kołami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-12018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snajper Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Kolego musisz pojechać na diagnostykę,no ale jeżeli ubywa płyn od wspomy to bardzo możliwe że maglownica się kończy.Mój kolega ma identyczne objawy, i jest to magłownica,raz na jakiś czas dolewa płynu bo niema czasu na wymianę itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-11000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaniucha Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Kolego musisz pojechać na diagnostykę,no ale jeżeli ubywa płyn od wspomy to bardzo możliwe że maglownica się kończy.Mój kolega ma identyczne objawy, i jest to magłownica,raz na jakiś czas dolewa płynu bo niema czasu na wymianę itd. Co do dziwnego dźwięku to ucichł a co do wspomagania to w sobotę będę sprawdzał, ale nie zaobserwowałem żadnych wycieków z okolic magla lub pompy wspomagania, pewnie płynu mało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-10369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
